Copier les donnees VBA ou formule
bonsoir
je suis nouveau sur le forum je demande vos solutions sur mon projet ma question est dans le fichier xls ( Copier des données qui sont dans la feuille DONNE vert des autres feuilles bien sur dans même document soit en vba ou formule et merci
je mit le doc pour plus éclairage
27pprojet.zip (146.18 Ko)
Salut,
Je n'ai pas très bien compris où tu souhaitais trouver les résultats à reporter.
Pour l'instant donc, à chaque fois que tu sélectionnes une feuille ''Trio'', elle se réactualise dans la plage AT3:XX10000 en fonction des données en place sur la feuille ''Donne''.
Si ce n'est pas ce que tu voulais, indique mieux tes souhaits, sans placer d'instructions dans le fichier, mais uniquement sur le fil de la discussion et en faisant référence aux objets Excel (lignes, colonnes, nom des feuilles, etc.).
14pprojet-v1.zip (200.15 Ko)
vraiment gros merci a vos Yvouille vous êtes formidable oui vous m avez compris. est ce que dans projet les numéro passe directe depuis feuille donne vert EXEMPLE Sur trio R1 ( cellule M6 N6 O6 .......) et aussi j ai des autre donne comme
0 R1 1 C1:06-01/02.03/05/06
2 C2:03-02/07.04.06/01/03
3 C3:08-10-02/08.10.02.04.03.14.15.05.07.01/16/10/03/08
4 C4:08-05/02.06.03.07/01/08
5 C5:04-01/07.02.08.03/06/04
6 C6:09-12/01.08.02.10.05.13/03
7 C7:06-05/14.03.12.07.02.11/09
8 C8:13-04/11.02.14.03.06.15/07
9 10 R3 11 C1:07-08/06.05.02.01/03/07 12 C2:02-09/08.06.04.01.05.07/11 13 C3:08-07/05.04.01.02.12.11/10 14 C4:10-12/02.07.04.03.09.06/08/10 15 C5:04-02/01.07.06.05/08/04 16 C6:09-14/08.02.13.04.01.03/05 17 C7:11-04/07.08.12.01.02.05/03 18 C8:13-11/07.03.04.01.05.12/10/13 19 20 R4 21 C1:09-10/05.08.07.11.13.06/12 22 C2:04-02/07.11.03.09.10.12/08 23 C3:05-01/04.09.07.03.10.08/02 24 C4:12-08/04.09.01.02.10.06/11 25 C5:02-07/01.06.08.05.10.09/03 26 C6:03-07/01.05.10.08.04.02/06 27 C7:08-13/07.03.11.05.12.10/06 28 C8:09-08/05.07.06.01.10.11/03 29
CORDIALEMENT
Je ne comprends pas ta question.
Dans le fichier que tu m'as présenté, tu as - dans la colonne C de la feuille ''Donne'' des données qui correspondent d'après ce que j'ai compris à des courses (C1, C2, C3, etc.) suivies de deux points (:) et par une série de numéro.
Je comprends maintenant que tu pourrais avoir d'autres séries après C1, C2, etc ????? Si tel est le cas, je ne comprends pas que tu m'aies d'abord fourni un exemple avec des données qui ne sont pas réalistes !!!
Je t'ai dit d'indiquer tes instructions sur le fil, mais il est bien entendu que tu dois m'envoyer un fichier représentatif de la réalité. Si tes exemples en vert ci-dessous sont pour montrer ce que contient le fichier, tu me n'as pas compris.
Dans ton premier fichier, tu m'avais fourni des instructions sur ta feuille (en jaune ci-dessous). C'est ce genre d'instructions qu'il ne faut pas placer dans le fichier, mais sur la feuille.
A te relire.
merci infiniment pour la suite
voila le fichier avec nouveau donne je veux laisse les deux DONNE 1 ET DONNE 2 si l un des deux vide une prend la charge si possible
11pprojet-v1.zip (165.81 Ko)
sans titre
Tes explications ne sont pas claires, ton fichier est modifié en cours de route et risque de l'être encore prochainement : je vais donc laisser tomber ce sujet.
Je te conseille de bien préparer ton fichier, d'indiquer tes envies par des mots sur le fil et non pas par des images d'informations inscrites dans ton fichier, en faisant référence aux noms des objets Excel (cellule, plage de cellules, lignes, colonnes, feuilles, etc.).
Tu pourras alors revenir sur le Forum poser tes questions claires. Evites également de vouloir poser 36 questions à la fois. Vas-y gentiment, par étapes.
Dans l'espoir de ta compréhension.
Merci encore de votre réponse
je suis désole mon français et un peu nul par ce que je suis arabe alors moi aussi je vais bondonner mon projet
Rechercher des sujets similaires à "copier donnees vba formule"
