Copier les données dans une autre feuille avant de les supprimer
Bonjour à tous, J'ai eu l'aide de Papy Henri, un membre de ce forum au sujet de la suppression de données via un bouton "Supprimer" d'un UserForm.
Ça fonctionne au top ! Mais hier soir, je me suis fait une remarque. Il serait plus sécure de copier les données avant de les supprimer. Est-ce que c'est possible ?
Je pense que oui, mais je ne sais pas où le placer dans ce code : (J'ai nommé ma feuille "Archives")
D'avance merci pour votre aide !
bonjour Servane,
quelque chose comme ceci ?
With WS
     ligne = Application.Match(BoxRechprospect, .Columns("I"), 0)
     If IsNumeric(ligne) Then
          With .Rows(ligne)
               .Copy Sheets("Archives").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
               .Delete
          MsgBox "ligne supprimée ..."
          MsgBox "erreur ligne ..."
Bonjour Bart,
Merci pour ta réactivité ! Par contre, je ne suis peut-être pas fut' fut', mais ton code ne fait que copier dans la feuille "archives" ?
Je ne vois pas la suppression dans ma feuille "BD PROSPECTS"... à moins que ton code soit à AJOUTER au code existant ? Car j'ai essayé, mais j'ai dû mal le placer, ça ne fonctionne pas… merci pour ton aide !
Servane
re,
comme votre demande n'était qu'un image, ma réaction n'était que la part à modifier et là-dedans vous voyez bien le "delete"
schermafbeelding 2023 12 02 122617
Ah ouiiiii !!! donc c'était bien en remplacement ! super merci beaucoup :) ça fonctionne parfaitement !
Excuse moi Bart... j'ai voulu appliquer ton code à mes autres pages, en maintenant la copie vers l'onglet archives. Il me met ce message...
A savoir, que j'ai mis en "J", puisque c'est là que doit commencer la copie de la ligne. C'est peut-être là que ça bloque ?
Le "I" correspond bien à NomPrenomVendeur dans ma feuille BD VENDEURS.
Désolé vraiment.. merci d'avance!
re,
oui, quand c'est A, il n'y a pas de problème, mais avec J, il fait dire la ligne complète
.Copy Sheets("Archives").Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).entirerow
Rechercher des sujets similaires à "copier donnees feuille supprimer"
