Copier les données d'une feuille sur une feuille non pré-déterminée
Voici mon problème:
J'aimerais copier coller les données d'une feuille à une autre, en sachant que je ne peux pas savoir en avance le nom de cette deuxième
J'ai attaché ci-joint un classeur pour illustrer mon problème.
Il faudrait que les données de la "Feuille Macro" soit copier puis coller sur la feuille "Site 22222" sous les anciennes lignes
Le nom de la feuille "Site 22222" dépend du texte dans les cellules de la colonne I. C'est pourquoi, en fonction de quelle valeur il y est inscrit, la feuille "Site ..." dans laquelle je dois coller mes données change.
31classeur-test.xlsx (13.43 Ko)
Dans ton exemple, les numéros de factures sont semblables et les dates souvent.
Comment fait-on pour copier sans créer des doublons ?
Est-ce qu'on copie tout ? Si on lance la macro 2 fois, ça copie 2 fois à la suite ??
ric
C'est une seule et même facture, seulement j'ai retiré des informations pour que le fichier soit moins lourd, mais toutes les lignes sont différentes mais rattaché à un même numéro. Il faut copier toutes les lignes en dessous des précédentes
J'ai vu que la combinaison des cellules des colonnes J et L donnait une ligne unique.
  • Copie des données dans chacune des feuilles concernées (colonne i).
  • La création de nouvelles feuilles devra être manuelle pour l'instant.
  • Élimination des doublons de chacune des feuilles dont le nom commence par "Site".
Un essai ...
ric
Rechercher des sujets similaires à "copier donnees feuille pre determinee"
