Copier le contenu de plusieurs Cells dans une variable sans utiliser active
#Bonjour,
#Une fois encore je me suis bien inspiré de vos réponses mais là je sèche.
#Je souhaites copier le contenu de plusieurs cellules dans une variable() sans passer par => Sheets("Feuil1").Activate
#Alors là ou je sèche c'est que la fonction suivante fonctionne avec la feuil2 activée :
SaveDataA = Workbooks(Nom).Worksheets(WorksheetsNameA).Range("A1:F1")
#mais par contre si je rajoute des variable à la place des cellules fixe, impossible sans passer par => Sheets("Feuil1").Activate
Sheets(WorksheetsNameA).Activate
SaveDataA = Workbooks(Nom).Worksheets(WorksheetsNameA).Range(Cells(BoucleA, SageDataANumColoneStart), Cells(BoucleA, SageDataANumColoneEnd))
#J'ai donc remplacé mes variables par le numéro des lignes colones mais tjs même erreur.
SaveDataA = Workbooks(Nom).Worksheets(WorksheetsNameA).Range(Cells(1, 1), Cells(1, 7))
#Si je retire => Sheets("Feuil1").Activate
#On a une erreur d'exécution 1004
#Forcement il faut lancer le code sur une autre feuille que celle "WorksheetsNameA"
#Si l'un de vous à une idée je suis prenneur merci d'avance.
#Bonne journée
#Seb
Tu devrais nous expliquer tout ça en joignant un fichier exemple…
Bye !
Voici en Annexe le fichier
Je viens aussi de constater que si je détermine SaveDataA comme étant un tableau un niveau dim en ajoutant () ça plante, pourtant si je laisse SaveDataA sans "()" et que je fait un ReDim ça passe pour le code 1. Le code 2 et 3 lui ne fonctionne pas à partir du moment ou l'on se place sur la feuil2
Sub test()
Dim WorksheetsNameA As String
Dim SageDataANumColoneEnd As Integer
Dim BoucleA As Integer
Dim SageDataANumColoneStart As Integer
Dim SaveDataA As Variant ' Dim SaveDataA() As Variant '
Dim Nom As String
Nom = ThisWorkbook.Name
SageDataANumColoneStart = 1
SageDataANumColoneEnd = 7
WorksheetsNameA = "Test"
BoucleA = 1
ReDim SaveDataA(SageDataANumColoneEnd - 1)
'Code 1
'Code 2
'Sheets(WorksheetsNameA).Activate
'SaveDataA = Workbooks(Nom).Worksheets(WorksheetsNameA).Range(Cells(1, 1), Cells(1, 7))
'code 3
'SaveDataA = Workbooks(Nom).Worksheets(WorksheetsNameA).Range(Cells(BoucleA, SageDataANumColoneStart), Cells(BoucleA, SageDataANumColoneEnd))
21testbug.xlsm (16.63 Ko)
en passant par une variable de type worksheet voici une solution
               Dim sh As Worksheet
               Set sh = ThisWorkbook.Sheets(WorksheetsNameA)
      ' ReDim SaveDataA(SageDataANumColoneEnd - 1)
'Code 1
SaveDataA = Workbooks(Nom).Worksheets(WorksheetsNameA).Range("A1:F1").Value
'Code 2
SaveDataA = sh.Range(sh.Cells(1, 1), sh.Cells(1, 7)).Value
'code 3
SaveDataA = sh.Range(sh.Cells(BoucleA, SageDataANumColoneStart), sh.Cells(BoucleA, SageDataANumColoneEnd)).Value
fred
Ha oui le ". Value" j'avais oublié pourtant je l'avais mis lors d'un des X essai.
Ca règle problème du tableau mais par contre si je place le code 1 en commentaire et ne retire que le commentaire de la ligne (code 2)
SaveDataA = Workbooks(Nom).Worksheets(WorksheetsNameA).Range(Cells(1, 1), Cells(1, 7)).Value
J'ai une erreur d'exécution 1004 défini par l'objet ou l'application
Le but étant d'avoir le code 3 au final fonctionnant comme le code 1 sans activé la feuille lol
merci déjà pour vos recherche
Re
j'avais pas compris correctement la demande... j'ai entre temps mis a jour ma réponse précédente merci de la consultée de nouveau...
fred
1000000000 Merci tu viens de m'aider et je vais passer un bon Week end car ça me prend la tête depuis hier après midi.
Comme je fais un max pour ne plus utiliser les Selct, Active,... ça m'énervait de ne pas trouver
Bon Week end à toi et super contant de t'avoir lu.
Seb
Bonne continuation....
Fred
Rechercher des sujets similaires à "copier contenu variable utiliser active"
