Copier la ligne supérieur en fonction de la cellule active
Après des recherches sur le forum, je bloque sur un code :
Je ne sais pas si c'est possible mais j'aimerai copier les valeurs de la ligne supérieures (uniquement celle dans les colonnes A, D à F, H et K) par rapport à la cellule active et quand je suis dans la colonne B.
Le problème c'est que j'ai des lignes fusionnées...
Merci pour votre aide.
Michael
Sub Copier()
With ActiveCell
    'Rows(.Row - 1 & ":" & .Row - 2).Copy
    Rows(.Row - 2).Copy Rows(.Row)
    Rows(.Row - 1).Copy Rows(.Row + 1)
J'ai enfin trouvé une solution, elle n'est pas forcément optimisée...
Sub Copier_valeur()
    Range("A" & (ActiveCell.Row - 1)).Select
    Selection.Copy
    Range("A" & (ActiveCell.Row + 2)).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Range("D" & (ActiveCell.Row - 1), "F" & (ActiveCell.Row - 1)).Select
    Selection.Copy
    Range("D" & (ActiveCell.Row + 2), "F" & (ActiveCell.Row + 2)).Select
    Range("H" & (ActiveCell.Row - 1)).Select
    Selection.Copy
    Range("H" & (ActiveCell.Row + 2)).Select
    Range("K" & (ActiveCell.Row - 1)).Select
    Selection.Copy
    Range("K" & (ActiveCell.Row + 2)).Select
    Range("B" & (ActiveCell.Row)).Select
Bonjour Mika25,
Un essai ... sans bouger la cellule active et sans utiliser les "Select" ...
Plus besoin d'être en colonne B ... c'est la ligne qui compte de "A" à "K" (à l'exception des colonnes " C " et " i ") ...
Sub Copier_valeur()
Dim Cr As Integer     ' définir une variable
Cr = ActiveCell.Row    ' la valeur de la variable prend le numéro de ligne de la cellule active
    Range("A" & Cr - 2 & ":A" & Cr - 1).Copy
    Range("A" & Cr).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Range("D" & Cr - 2 & ":F" & Cr - 1).Copy
    Range("D" & Cr & ":F" & Cr).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Range("H" & Cr - 2 & ":H" & Cr - 1).Copy
    Range("H" & Cr).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Range("K" & Cr - 2 & ":K" & Cr - 1).Copy
    Range("K" & Cr).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Range("B" & Cr).Select
ric
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne superieur fonction active"
