Copier la dernière valeur d'une colonne supérieur à 0
Je souhaite récupérer la dernière valeur d'une colonne supérieure à 0 (Comme exemple la colonne D, valeur souhaitée copier 32).
j'ai essayé avec une boucle While, mais pas de résultat (les autres colonnes n'ont pas besoin de chercher une valeur supérieure à 0).
Merci d'avance pour votre aide :)
code :
Dim DL As Long
Dim sup As Integer
DL = Cells(Application.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Range("B" & DL).Copy
Range("A12").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
DL = Cells(Application.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
Range("C" & DL).Copy
Range("A13").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
sup = Cells(Application.Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
Do While sup < 0
sup = Cells(Application.Rows.Count, 4).End(xlUp).Row - 1
Loop
Range("D" & sup).Copy
Range("A14").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
13copie-valeur.xlsm (25.59 Ko)
Évite tant que possible les sélections et copies de cellules.
Ton idée était bonne. La dernière supérieure à 0 est la 1ère supérieure à 0 en partant de la fin. Mais ta boucle ne pouvait pas fonctionner comme tu l'avais fait.Tu peux essayer quelque chose comme ceci
Dim DL As Long
Dim sup As Integer
Range("A12").Value = Range("B" & DL).Value
Range("A13").Value = Range("C" & DL).Value
For i = sup To 3 Step -1
If Cells(i, 4) > 0 Then
    Range("A14").Value = Cells(i, 4).Value
    Exit For
    Range("A14").Value = "Aucune valeur supérieure à 0"
Merci beaucoup, ça fonctionne parfaitement !
Effectivement ça fonctionne mieux sans les sélections et copies
Merci pour ton temps!
Rechercher des sujets similaires à "copier derniere valeur colonne superieur"
