Copier la cellule sélectionnée & coller à la 1ere cellule vide même colonne
Les colonnes ou je suis amené à sélectionner la cellule à copier sont : "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J" et "K"
Supposons que je souhaite copier la cellule "B4", pour cela, je la sélectionne, ainsi on pourra déterminer de quelle colonne il s’agit, ainsi le numéro de la ligne si on en a besoin pour le codage.
Si je clique sur un bouton pour lancer la Macro, alors, on copie le contenu de la cellule "B4" dans la cellule "B15" = (premièer cellule vide) de la colonne "B".
Si clique une seconde fois sur le même bouton en gardant toujours la même cellule sélectionnée, je copie la cellule "B4" à la cellule "B16".
et ainsi de suite pour n'importe quelle cellule qui se trouve dans le range ("B:K").
Bonne programmation et merci d’avance de vos contributions.
Bonjour Harzer,
Un essai :
Double-clic sur une cellule, son contenu sera copié sur la première ligne vide de la même colonne, valide sur les colonnes "B:K".
Attention au double clic, le pointeur de la souris doit être bien dans la cellule.
Si le curseur touche trop la bordure, le focus va se déplacer dans la direction de la bordure en cause. (fonction Excel par défaut)
Exemple : si c'est la bordure du haut, le focus par vers le haut de la colonne.
Bizz
Bonjour Bizarre,
Merci pour votre retour et le code proposé.
J’aurais préféré un code lié à bouton car ma Worksheet_BeforeDoubleClick est déjà occupé avec d’autres codes. Le double clic était déjà lent à s’exécuter.
Le fait que j’ai ajouté votre code au double click, le programme met une éternité à s’exécuter.
Pouvez-vous SVP le modifier.
Bien à vous.
Bonjour Harzer,
Un autre essai sur bouton :
Bizz
Bonjour Bizarre,
Merci pour la rectification du code.
Ce dernier fonctionne très bien et me satisfait totalement.
Cordiale poignée de mains.
Salutations.
Rechercher des sujets similaires à "copier selectionnee coller 1ere vide meme colonne"
