Copier feuille vers nouvel onglet à sauvegarder
Je cherche le code afin de copier un onglet existant (REF) vers un nouveau classeur classeur. La nouvelle feuille de ce classeur doit se nommer "Feuil1" et le classeur doit etre sauvegarder sur C:\ avec le nom "EXPERT"_Date du jour
Merci de votre aide
PJ: Classeur de départ
27export.xlsm (9.88 Ko)
Une piste :
Sub CopieFeuille()
    Dim Cls1 As Workbook
    Dim Cls2 As Workbook
    Dim Nom As String
    Set Cls1 = ThisWorkbook
    Set Cls2 = Workbooks.Add
    ThisWorkbook.Worksheets("EXPORT").Copy , Cls2.Sheets(Cls2.Sheets.Count)
    Cls2.Worksheets(Array("Feuil1", "Feuil2", "Feuil3")).Delete
    Cls2.Worksheets(1).Name = "Feuil1"
    Nom = "EXPERT_" & Format(Date, "dd-mm-yyyy")
    Cls2.SaveAs "C:\" & Nom
    Cls2.Close
un petit test en lançant la macro.
Ps il faut d'abord créer un répertoire "EXPORTS" sur C: ( C:\EXPORTS )
j'ignore pourquoi mais çà plante si adresse directement à la racine de "C:\"
Protection Windows 10 ?
13export-1.xlsm (16.91 Ko)
Le répertoire racine (c:\) est limité à 256 entrées (programmation Microsoft).
C'est pour cela qu'il y a erreur en enregistrant au racine ... afin de ne pas encombrer ce dossier.
Dans un sous-dossier, on peut y mettre des milliers de fichiers et dossiers.
ric
à quoi sert cette copie du genre sauvegarde ?
il vaut bien mieux avoir un système de sauvegarde pour l'ensemble des fichiers de travail et non un petit truc séparé pour un petit fichier spécial Excel.
vois ton informaticien réseau.
il peut aussi si tu as une demande spéciale, faire la routine d'enregistrement du classeur entier sous EXPERT_20180723.xlsx
(il ne fera pas d'enregistrement d'une feuille extraite du classeur)
Bonjour jmd, merci pour ton retour
L'objectif est un peu plus complexe que cela, ce n'est qu'un morceau de l'outil final
re
eh bien tu sais que ton outil (Excel ou autre) peut parfaitement extraire les données dont il a besoin directement à la source, sans passer par des petits fichiers journaliers.
d'ailleurs il est alors obligé de les réagréger avec ceux précédents
découper puis recoller ?
c'est ça ?
je ne comprends pas l'organisation globale ni son BUT ?
Une autre proposition à étudier.
Public Sub CopySheetInNewWorkbook()
Dim n As Long, strFullName As String
    strFullName = "C:\EXPORT_" & Format(Date, "YYYYMMDD") & ".xlsx"
    With Application
        n = .SheetsInNewWorkbook
        .SheetsInNewWorkbook = 1
    ThisWorkbook.Worksheets("REF").Copy
    With ActiveWorkbook
        .SaveAs Filename:=strFullName, FileFormat:=51
        .Close savechanges:=False
    Application.SheetsInNewWorkbook = n
ric
Bonjour Ric et bien vu , j'avoue que j'ignorai totalement cette info merci.
Rechercher des sujets similaires à "copier feuille nouvel onglet sauvegarder"
