Copier données d'un tableau vers un autre tableau (sous conditions)
Je souhaiterai obtenir de l'aide pour réaliser une macro. N'étant pas expert, pourriez-vous m'aider s'il vous plait. Je n'ai pas trouver de réponse à ma questions dans le forum.
J'utilise actuellement un fichier qui contient 2 feuilles (tableau de bord, classe). Les feuilles école et garderie contiennent chacune un tableau qui sera rempli au fur et à mesure. les données de la feuille classe sont rempli dan un tableau.
Je souhaiterai copier les données "sujet" "responsabilités" et "planification" dans un autre tableau qui se trouve dans la feuille "Tableau de bord" uniquement SI le sujet en question a comme statut "En cours".
Je souhaiterai en faites créer une macro qui va lire les données de la feuille "Classe" et copier certaines valeurs dans la feuille "Tableau de bord" (dans un autre tableau) avec la condition expliquée précédemment.
En pièce jointe, vous trouverez mon modèle.
Merci,
Valéry
38test.xlsx (25.77 Ko)
Quelle est la version d'excel utilisée ?
Bonjour Valéry CCS et
Merci de votre participation
28test-v1.xlsm (38.42 Ko)
Dim tablo, tabloR(), f As Worksheet
Dim i&, k&, derln&
Sub MettreAjour()
    Set f = Sheets("CLASSE")
    tablo = f.Range("Tableau6")
    ReDim tabloR(1 To UBound(tablo, 1), 1 To 3)
    k = 0
    For i = 1 To UBound(tablo, 1)
        If tablo(i, 1) = "" Then
            Exit For
        ElseIf tablo(i, 7) = "En cours" Then
            tabloR(k + 1, 1) = tablo(i, 1)
            tabloR(k + 1, 2) = tablo(i, 2)
            tabloR(k + 1, 3) = tablo(i, 3)
            k = k + 1
    If tablo(1, 1) <> "" Then
        Range("Tableau10").ClearContents
        Range("B15").Resize(k, 3) = tabloR
Bye !
Une proposition Power Query.
32test.xlsx (32.24 Ko)
Bonjour Valéry, le fil
Ou tout simplement
Sub MiseAJour()
  Dim NbLig As Long
  With Sheets("CLASSE")
    With .ListObjects("Tableau6")
      NbLig = .DataBodyRange.Rows.Count
      .Range.AutoFilter Field:=7, Criteria1:="En cours"
    ' Copier les lignes filtrées
    .Range("Tableau6[[#Headers],[SUJET]]").Offset(1, 0).Resize(NbLig, 3).Copy
    ' les Coller
    Sheets("Tableau de bord").Range("B15").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
      SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    ' Effacer le filtre
    .ListObjects("Tableau6").Range.AutoFilter
Merci à tous. pour vos exemple.
j'ai testé la méthode de GMB. Si je rajoute des données dans le tableau à la suite, celles-ci ne sont pas prise en compte.
Celle de BrunoM45 me semble aussi fonctionnelle mais je n'en suis pas sur car je ne maitrise pas le code.
J'ai aussi testé la méthode de Jean Eric qui fonctionne. Je souhaiterai savoir s'il est possible de faire la même chose avec 2 tableaux. J'ai rajouté une feuille Garderie ou les données devront aussi être copiées dans le tableau correspondant dans le dashboard. Peux tu m'aider à faire de même ^pour le second tableau, s'il te plait? Cela m'aidera à comprendre ce que tu as fait.
Merci,
Bonne soirée.
20test-1.xlsx (36.87 Ko)
C’est curieux, j’ai fait le même essai (en vérifiant bien qu’il y avait «En cours » en colonne G) et le résultat a été correct…
Nouvelle version pour les 2 tableaux :
20test-1-v2.xlsm (49.83 Ko)
Bye !
La mise à jour Power Query avec une actualisation auto. (VBA).
37test-1-v3.xlsm (43.52 Ko)
Merci et désolé de répondre tardivement.
J'ai vu et effectivement cela fonctionne. Cependant, il se trouve que j'ai une autre contrainte que j'ai oublié de mentionner.
Je souhaiterai savoir s'il y a un moyen de le faire tourner sur Teams ou s'il y a une autre solution, s'il vous plait?
Merci,
Val
J'ai réussi à reproduire la méthode avec power query mais le résultat s'affiche dans une nouvelle feuille. Or je souhaite que ça soit dans la première feuille. Je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
J'ai l'impression qu'il y a une connexion mais je ne parviens pas à le faire pour que ca s'affiche dans un des 2 tableaux qui se trouve dans la feuille tableau de bord.
Val
Joins ton classeur avec des explications.
Merci,
J'ai enfin compris le fonctionnement. En effet, il s'agissait d'un problème de connexion à un tableau.
Aussi, j'ai essayé de le visualiser dans Teams mais j'ai constaté que les requêtes ne fonctionnait pas. Du coup il faut ouvrir le fichier en local, faire l'actualisation et recharger dans Teams. Savez-vous s'il y a une solution pour que ça fonctionne automatiquement dans Teams?
Val
Rechercher des sujets similaires à "copier donnees tableau conditions"
