Copier des textbox si non vide
bonjour a tous
voici ma recherche , dans cet userform d'exemple je cherche a envoyer les textbox non vide dans ma base de données en ce suivant
ex: si le textbox"TV1" et remplie alors le copier sur feuil2 en C9 et copier le textbox "T" en B9
si le textbox "TV23" et vide alors ne pas copier & passer au suivant
si le textbox "TV3"et remplie alors le copier en sur feuil2 en C10 et copier le textbox "T" en B10
ect.... j'ai 30 textbox dans mon userform d'origine
amicalement
21exemple.xlsm (20.03 Ko)
Bonsoir teddy33, le forum,
Pas sur d'avoir compris....
A tester:
 Dim i%
  For i = 1 To 30
   If Me.Controls("TV" & i) <> "" Then
    With Sheets("Feuil2")
     .Cells(i + 8, 3) = Test.Controls("TV" & i).Value
     .Cells(i + 8, 2) = Test.Controls("T" & i).Value
   MsgBox "Traitement effectué": Unload Me
Bonsoir
A tester
Dim ctrl
Dim i As Byte
Dim j
i = 9
For Each ctrl In Me.Controls
    If TypeOf ctrl Is MSForms.TextBox Then
        j = Mid(ctrl.Name, 3, Len(ctrl.Name) + 2)
        If ctrl.Name Like "TV*" And Controls(ctrl.Name) <> "" Then
                .Range("C" & i) = Me.Controls("TV" & j).Value
                .Range("B" & i) = Me.Controls("T" & j).Value
                i = i + 1
Next ctrl
edit : oups désolé xorsankukai, j'ai posté sans vérifier... pfff
Bonsoir Dan,
Pas de souci, tu me rassures, j'obtiens bien les mêmes résultats....donc 2 solutions pour teddy33,
Amitiés,
Rechercher des sujets similaires à "copier textbox vide"
