Copier des lignes de différents folio sur un folio principal
Bonjour ,
Je suis à la recherche d'une macro qui permet à la fin de copier la ligne 11 à 26 de chaque folio pour la coller sur un folio principal "Listing" .
Pour l'instant ma macro réalise le nom de chaque folio avec un lien permettant lorsque l'on clique dessus d'arriver sur le folio directement . Puis le nom d'
11aide-macro.xlsm (45.82 Ko)
un libélé
J'aimerais intégrer le copie colle de façon à ce que les lignes qui vont apparaître sur le folio principal soit en dessous du Folio correspondant .
Exemple : 13.101 c'est le folio , Gestion de projet le libélé et j'ai mes lignes à inserer ça doit donner ça :
13.101 Gestion de Projet
  • Ligne 1
  • Ligne 2
  • Ligne 3
  • Ligne ...
13.102
Voici maintenant la macro et le fichier excel
Sub main()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim myws As Worksheet
Set wb = ThisWorkbook
Set myws = wb.Sheets("Listing")
Dim idx As Double
idx = 1
For i = 1 To wb.Worksheets.Count
    Set ws = wb.Sheets(i)
    If ws.Name <> "Source" And ws.Name <> "Listing" Then
        'myws.Cells(idx, 1) = ws.Name
        myws.Cells(idx, 1).Select
        TxtSubAdress = "'" & ws.Name & "'!A1"
        myws.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:=TxtSubAdress, TextToDisplay:=ws.Name
        myws.Cells(idx, 2) = ws.Cells(6, 2)  'Libellé
        idx = idx + 1
Merci à vous et bonne période de confinement ^^
Ci-joint une proposition à tester.
Bouben
Merci Bouben cela fonctionne parfaitement !!!
J'ai encore une question j'ai vu que sur le document original folio dans les folio 70 il m'arrive de dépasser 49 lignes .
Est-il possible en VBA de dire tant que la cellule A contient du texte alors je copie la ligne et à la première cellule vide en A qu'il rencontre . Le programme passe au folio suivant ! ?
Mais ton programme fonctionne à merveille merci !
Ci-joint une nouvelle version, avec copie uniquement des premières lignes renseignées de chaque onglet
Bouben
Merci pour ton aide précieuse Bouben !
Tout fonctionne à merveille
Rechercher des sujets similaires à "copier lignes differents folio principal"
