Copier des données d'une feuille dans une autre en les associant
Voilà ce que je cherche à faire :
Je dispose de deux feuilles excel dans l'une se trouvent des numéros 1 à 20 dans la première colonne. Dans la deuxième feuille, j'ai dans la première colonne A des valeurs allant de 1 à 10 et dans les colonnes B et C les numéros de la première feuille dispatchés aléatoirement.
Je souhaite créer un programme vba qui dans la première feuille ajoute à coté de chaque numéro les valeurs qui lui sont associées dans la deuxième feuille.
Je joins mon fichier excel où j'ai mis en exemple le premier cas si ce n'est pas clair.
Merci pour votre aide
19exemple.xlsm (10.06 Ko)
Bonjour Sand_, le forum,
Un essai....
Sub test()
 Dim i%, k%
  Sheets("Feuil1").Range("B2:E21").ClearContents
   k = 2
   Do While k <= 21
    With Sheets("Feuil2")
      For i = 2 To 11
       If .Cells(i, 2) = Sheets("Feuil1").Range("A" & k) Or .Cells(i, 3) = Sheets("Feuil1").Range("A" & k) Then
        Sheets("Feuil1").Cells(k, Sheets("Feuil1").Cells(k, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1) = .Range("A" & i)
   k = k + 1
  Loop
12sand.xlsm (21.04 Ko)
Merci beaucoup
Merci pour ton retour et pour avoir passé le sujet en résolu,
Bonne continuation,
Rechercher des sujets similaires à "copier donnees feuille associant"
