Copier des cellules Excel en fonction d'une date choisi
pouvez-vous me donner un petit coup de pouce ?
j'ai un petit programme et pour me faciliter la tâche.
j'aimerais que lorsque je sélectionne le mois dans la base de données que ce qui est marqué dans mars 2016 en ROSE s'affiche automatiquement dans la BD, et que lorsque je sélectionne le mois suivant (Avril 2016) qu'il me copie les données correspondant au mois.
je sais pas si j’ai été claire ???
Part avance merci pour votre aide.
21planning-bd.xlsx (293.51 Ko)
Salut,
Le fichier ci-joint est un tout premier jet. Ca va déjà dans la bonne direction ?
18planning-bd-v1.xlsm (298.15 Ko)
super un bon début ces cool merci
j’ai essayer de mettre le mois de mai cela ne fonctionne pas
If Range("A1") = 3 Then
Feuille_traitée = "MARS 16"
Drapeau = True
If Range("A1") = 4 Then
Feuille_traitée = "AVRIL 16"
Drapeau = True
If Range("A1") = 5 Then
Feuille_traitée = "MAI 16"
Drapeau = True
j'ai une erreur de compilation bloc if sans end if
merci encore pour votre aide
ci joint une capture d'écran du VBA
submodif
Si tu veux ajouter une troisième insctruction Else, tu dois ajouter un troisième End If en-dessous.
    Drapeau = True
    Drapeau = True
    Drapeau = True
Mais ma macro n'était qu'un premier jet afin de voir si c'était les bonnes données qui étaient reportées.
Donc si tu veux utiliser ce code avec les 12 mois, je passerais plutôt par un Select Case à la place de 11 Else/End If. As-tu besoin d'aide à ce propos ?
Amicalement.
Oui je veux bien de l'aide merci.
Dans le fichier ci-joint, j’ai placé une feuille par mois. Dans la cellule E4 de chacune de ces feuilles, j’ai placé en E4 un chiffre correspondant au mois, ce qui permet sur la feuille BD, en C9, de voir si le bon mois est reporté.
Ce n’est peut-être pas une bonne idée de mettre le mois correspondant à l’année dans les noms d’onglets, ce qui oblige de corriger la macro une prochaine année (Janvier16 et janvier 17 par exemple à la place de janvier les deux fois).
Chaleureusement.
https://www.cjoint.com/c/FCDmo38PdZb
Je vous dis tout simplement MERCI.
Merci pour votre aide, et pour votre gentillesse.
Rechercher des sujets similaires à "copier fonction date choisi"
