Copier des cellules d'une feuille dans des onglets différents
J'ai un fichier d'une soixantaine de noms dans "Whole class" (colonne A3 à A61) , grâce à une macro je peux dupliquer une "GRILLE" autant de fois que j'ai de noms : ça c'est OK.
mon problème est le suivant :
je souhaiterai reporter dans chaque onglet développé nominativement le contenu des cellules de la colonne E3 à E63 de la "Whole class"
Ce contenu serait affiché dans la cellule F2 de chaque grille développée, bien sûr en fonction du nom
exemple : pour l'onglet A dans F2 je dois lire "TRANSPORTABLE WATERWORKS" et pour l'onglet B dans F2 "ELECTRIC BOAT" etc
voilà ma demande, si vous pouvez me rendre service, je vous en remercie par avance
Pasqual62
15essai.xlsm (42.70 Ko)
Bonsoir
La feuille Grille dupliquée vous voulez la nommer comment ?
Edit: voici toujours un code qui va créer les feuilles et les renommera sur base de la colonne A
Sub Duplique()
Dim i As Byte
With Sheets("Whole class")
    For i = 3 To .Range("E" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Range("A" & i) <> "" Then
            Worksheets("Grille").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
            ActiveSheet.Range("F2") = .Range("E" & i)
            ActiveSheet.Name = .Range("A" & i)
Il serait bon d'enlever les items qui servent à votre liste déroulante en colonne E et de les placer ailleurs sur votre feuille. Cela pourrait notamment éviter le IF dans le code
merci pour votre réponse et votre réactivité
j'essaye votre code dans la journée et je vous tiens informé
merci
Pasqual62
Bonjour Dan
merci cela fonctionne parfaitement et correspond à ma demande : nickel
si je puis me permettre j'ai une dernière petite requête :
Dans la colonne H3:H61 de "whole class" , à l'aide d'une macro je pouvais développer des liens hypertextes (du même nom que ceux de la colonne A3:A61 me permettant d'aller directement à l'onglet du même nom
ci-dessous, voici les lignes de code
Sheets(1).Select
For ligneencours = 3 To nblignes + 1
Sheets(1).Range("H" & ligneencours).Select
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= _
"'" & Sheets(ligneencours).Name & "'" & "!A1", TextToDisplay:=Sheets(ligneencours).Name
Next ligneencours
j'ai essayé de bidouiller ces lignes de code afin de les insérer dans votre macro mais je n'y suis pas arrivé
merci
Pasqual62
15essai1.xlsm (44.26 Ko)
Re
On peut faire mieux que des liens hypertexte avec par exemple un double clique dans la cellule de la colonne A ou E qui vous redirige vers la feuille en question
Dans VBA ouvrez la fenetre de la feuille Whole class et placez le code ci-dessous
If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
    On Error Resume Next
    Sheets(Target.Value).Activate
Si cela ne vous convient pas, je verrai le cote hypertexte
Si ok, et terminé merci de cloturer le fil en cliquant sur l'icone du petit v en haut à droite lors de votre réponse
merci beaucoup Dan, cela est effectivement plus simple et de plus j'ai gagné une colonne ce qui me permet d'avoir une meilleure lisibilité de la feuille
très cordialement
Pasqual62
Rechercher des sujets similaires à "copier feuille onglets differents"
