Copier dans une nouvelle feuille un tableu par valeur
Je souhaiterais à partir de mon tableau ("Sheet1") copier le tableau dans une nouvelle feuille par valeur de la colonne D.
Autrement dit, j'ai autant de feuille copiée que j'ai des valeurs dans la colonne D.
Au final, la feuille copiée correspond à un filtre qui aurait été placé sur la colonne D de la feuille1.
Dans le classeur ci-joint, vous trouverez ma macro qui me permet de copier par valeur.
Le problème de ma macro est que j'ai explicité les valeurs de la colonne D.
Sauf que je souhaiterais faire une macro plus générale. De sorte à ce qu'elle permet de copier/coller par valeur de la colonne D sans nécessairement écrire en brute les valeurs de la colonne D dans le script de la macro.
Pourriez-vous me dire si cela est possible à partir de ma macro actuelle, s'il vous plaît?
Merci par avance pour votre aide.
19copierparval.xlsm (19.37 Ko)
Ci joint une proposition à tester
J'ai aménagé ton tableau de base en supprimant la fusion des 2 premières lignes, fusion toujours source de pb pour les recopie.
J'ai créé une feuille Trav où je liste mes entrepotss( colonne D sans doublons)
Voir macro Copy 2
FINDRH
16copierparval.xlsm (38.56 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier nouvelle feuille tableu valeur"
