Copier colonnes A:E de Feuille 1 vers Feuille 2 AUTOMATIQUEMENT
Je souhaiterais copier les colonnes A:E de la feuille 1 a la feuille 2 automatiquement.
Cela me permettra de déverser des données dans la feuille 1 et de les modifier dans la feuille 2 sans avoir à copier + coller valeurs tout le temps :)
38test.xlsx (9.41 Ko)
Bonjour Jackmouse et bienvenu, bonjour le forum,
Que souhaites-tu faire la seconde fois :
1. effacer les anciennes données
2. les copier en dessous des premières
Si on copie de A a E tu n'auras pas le prix ?
Est-ce si compliquer de fournir un fichier cohérent avec les explications ?
30test.csv (2.78 Ko)
Merci ThauThème pour ta réponse, ci-joint le vrai fichier avec les données modifiées.
J'aimerais copier-coller (valeur) les colonnes de A à BX automatiquement vers la feuille 2.
Ainsi, je pourrais effectuer des calculs sur la feuille 2 tout en pouvant déverser des données dans la 1.
1. Oui effacer les anciennes données.
Important : Mes données peuvent varier de 100 lignes à 1 000 lignes (voir +)
Rien à voir avec ton premier exemple !... En pièce jointe ton fichier modifié avec le code ci-dessous et par conséquent devenu (.xlsm)
ActiveCell.Select 'enlève le focus au bouton
If Worksheets.Count = 1 Then Worksheets.Add after:=Worksheets(1) 'si un seul onglet dans le classeur, ajoute un onglet
'copie les colonne A à E du premier onglet vers la cellule A1 du second onglet
Worksheets(1).Columns("A:BX").Copy Worksheets(2).Range("A1")
Worksheets(2).Activate 'active le second onget
Merci pour ton retour, mais je ne sais absolument pas comment ça fonctionne !
J'ai collées des données dans la feuille 1 "test" et rien ne se passe dans la feuille 2
Ton fichier en ayant pris en compte le code que ThauThéme t'as donné ,il faut ajouter un bouton chose que j'ai fait
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "copier colonnes feuille automatiquement"
