Copier Coller via Bouton de commande d'une feuille dans un autre classeur
Je souhaite copier via un bouton de commande des données dans des colonnes et les coller sur feuille d'un autre classeur.
J'aimerais pour copier les données d'une feuille qui se trouvent sur le colonnes D5 à I5, pouvoir ensuite les coller sur les colonnes B2 à G2 dans un autre classeur (non ouvert).
Merci pour votre aide !
Oui, c'est bien et alors
Pour l'aide, vous avez l'enregistreur de macro dans l'onglet développeur qui vous permet d'avoir une 1er code
Vous pouvez adapter le code suivant,
Sub AACopieFormat()
' AACopieFormat Macro
    Range("H25:H26").Select
    Selection.Copy
    Range("A3:F7820").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("H20").Select
Belle journée à vous
Pas grand chose à changer, sauf à supprimer les "Select" totalement inutile
Sub AACopieFormat()
  With ThisWorkbook.Sheets("NomDeLaFeuill")
    .Range("H25:H26").Copy
    .Range("A3:F7820").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
Merci à vous deux cela fonctionne !
Bonjour et
mais...
Rechercher des sujets similaires à "copier coller via bouton commande feuille classeur"
