Copier coller valeurs et mise en forme dans un autre classeur et sauvegarde
Je souhaite Sauvegarder la feuille "Import" de mon classeur (Contenant plusieurs autres feuilles) dans un nouveau classeur à part.
J'arrive à le faire avec ce code que j'ai bricolé et qui fonctionne :
Sub SauvegarderFeuille()
    Worksheets("Import").Activate
         ActiveSheet.Copy
        Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
        ActiveWorkbook.Close
Sauf que les formules de la feuille "Import" sont sauvegarder aussi. Avez vous une astuce pour ne sauvegarder que les valeurs et la mise en forme de l'onglet Import dans un autre classeur crée et avec la possibilité de choisir l'emplacement de sauvegarde et le nom du nouveau fichier.
J'ai essayé ce code
Sub CopieFeuilles()
  Set wb1 = ThisWorkbook
  ActiveSheet.Copy
  Set wb2 = Workbooks.Add
  With wb2.Worksheets("Feuil1").Select
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllUsingSourceTheme, Operation:=xlNone _
        , SkipBlanks:=False, Transpose:=False
mais il y a un message d'erreur sur cette portion de code :
Et au lieu de créer un seul nouveau classeur, la macro en crée un second.
Une coup de main svp
Une proposition.
125muqtadir92.xlsm (17.86 Ko)
Public Sub CreateBook()
Dim ws As Worksheet, rng As Range, nSheet As Long
    nSheet = Application.SheetsInNewWorkbook
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .SheetsInNewWorkbook = 1
    Worksheets("Import").Copy
    With ActiveWorkbook
        On Error Resume Next
        Set rng = .Worksheets(1).UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
        On Error GoTo 0
        If Not rng Is Nothing Then
            rng.Value = rng.Value
        .Close
    Application.SheetsInNewWorkbook = nSheet
Bonjour Jean-Eric,
Merci beaucoup pour ton aide. Ton code fonctionne très bien.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller valeurs mise forme classeur sauvegarde"
