Copier/coller valeurs avec cellules fusionnées d'une feuille à l'autre
Voici mon problème : Je souhaite par le biais d'une macro, copier et coller uniquement des valeurs (afin de conserver des mises en forme conditionnelles ) dans les cellules de destination sur une autre feuille.
Ma macro fonctionne, mais des qu'il y a des cellules fusionnées dans la sélection, cette dernière ne fonctionne plus.
Voici ma macro :
Sheets("Offres AVN").Select
Range("D8:G15").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Offres APN").Select
        :=False, Transpose:=False
Merci de votre aide !
Edit : je vous joins le fichier en question !
40amo-v13-copie.zip (0.96 Mo)
Bien cordialement,
BOB
C'est étrange vous transposez vos valeurs mais je ne vois pas l'intérêt ..
Ceci devrait convenir à votre utilisation bien que je vous déconseille les cellules fusionnées (tous comme les SELECT qui ralentissent et alourdissent inutilement le code)
Sheets("Offres AVN").Range("D8:G15").Copy
Sheets("Offres APN").Range("D8").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
Cdlt,
En effet cela fonctionne !
J'ai essayé un copier coller "normal" mais cela écrasait la mise en forme conditionnelle de la cellule, d'ou le collage de la valeur uniquement.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller valeurs fusionnees feuille"
