Copier Coller Une colonne par son nom
J'utilise VBA depuis peut et doit rendre un programme qui puisse être réutilisable quelque soit le nombre de colonne de mon fichier.
Je voudrais donc copier et coller des colonne qui se nomme QCD1 ; QCD2 ; QCD3... Mais leur emplacement est susceptible de varier.
Quelqu'un serait il comment copier/coller (sur une autre feuille) ces colones à partir de leur nom et non des lettres habituelles sur VBA ?
Utilise un tableau structuré : il est déjà géré selon les en-tête de colonnes et le nombre de lignes est directement utilisable
De façon générale on évite le copier coller et on valorise la cible avec les valeurs de la source
Envoi un fichier (appauvri des données critiques) et une feuille de plus avec données déplacées et quelques explications
55test-excel-2.xlsm (58.13 Ko)
Bonjour voici, le fichier, j'aimerais mettre les colonnes Q R S T U V W et X de la feuille "grille de comptage" à celle qui s'appelle "pourcentage". Je souhaité donc crée une macro qui n'tilise pas la nomenclature Q R S T... puisque mes colonne sont susceptible de ce déplacer.
Je vous joint le fichier
merci
Mettre les colonnes Q R S T U V W et X de la feuille "grille de comptage" Sur la feuille "pourcentage". Mais ces colonnes sont censées pouvoir être ailleurs
Comment saurais-je où elle se trouvent, il me faut le fameux repère, autre que leur repère excel de colonne!!!!!!!!!
Dans la feuille "Pourcentage" quelle disposition doivent elles avoir(ABCDetc...) et dans le même ordre que l'original?
Il y a t-il des entête de colonnes à mettre?
Je ne vais pas être sympa mais c'est pour ton bien
Comment en 2020 avec un Excel 2016 peut-on créer un classeur aussi fouillis et utiliser des copier coller et aucune des possibilités offertes par Excel depuis des années ?
TCD, Tableaux structurés, PowerQuery...
On sent un réel problème de conception...
Des classeurs de dépouillement d'enquête, on en voit passer sur les forums mais rarement aussi mal conçus
Là je pense qu'il serait bien que tu reposes le problème à plat plutôt qu'essayer d'automatiser et aussi prendre connaissance de tout ce qui existe de base dans Excel pour rationaliser le traitement de ce type de besoin...
Je le sais très bien je suis très loin d'être une experte malheureusement il s'agit d'un projet universitaire pour lequel on ne m'as pas donner d'outil d'apprentissage.
En revanche, je suis preneuse de conseil pour débutant
RE
REPONSES BRUTES :
Déjà normalement on ne place pas les questions et leurs réponse côte à côte mais les unes sont les autres
Si on le fait comme ici, on ne peut directement utiliser les outils d'analyse mais cela oblige à répéter les colonnes A et B
On peut aujourd'hui renormaliser avec PowerQuery sous réserve d'avoir des titres de colonnes utilisables
Il faudrait
intercaler entre la question qui est un texte à rallonge et les réponses un titre du type Question 1, Question2, etc
préciser Q1 sécurité ou Q2 sécurité pour toutes ces colonnes qui, en ayant le même titre, ne sont pas discriminables
Donc Horodateur, Fonction, Question1, Q1 sécurité, Q1 Qualité, Q1 Coût etc
Avec cela et la grille de recodage mise sous forme de tableau structuré, en utilisant POwerQuery puis des TCD, tu peux faire toutes les analyses que tu veux de façon très simple
Rechercher des sujets similaires à "copier coller colonne nom"
