Copier/coller selon VBA
Je vous joints un fichier test ci-joint pour mon problème
J'aimerais avoir une formule automatisé qui me permettra de copier et coller les données d'un fichier excel à la fin de celui-ci.
Je m'explique, Dans mon fichier j'ai 17 ligne et 6 colonnes (A/b/c/d/e/f).
J'aimerais donc copier la colonne A donc (A1:A17) et la coller sur A18
Copier la colonne B (B1:B17) et la coller sous C18
Copier la colonne C (C1:C17) et la coller sous B18
Copier la colonne D (d1:d17) et la coller sous D18
Copier la colonne E (e1:e17) et la coller sous E18
Copier la colonne F (F1:F17) et la coller sous G18
Et cela puisse être applicable sur n'importe quel fichier Excel, car j'ai plusieurs fichier de nombre de ligne bien distincte
Le but étant que les données soit copier après la dernière ligne non vide.
Par exemple dans le fichier test la colonne se termine à la ligne 10 mais lors du collage j'aimerais que le collage se fasse après la dernière ligne non vide donc 17
En espérant que quelqu'un puisse m'aider
Hakan
30test.xlsx (9.97 Ko)
Sub Hakan()
    Dim deca, n%, k%
    With ActiveSheet
        n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        deca = Array("", 0, 1, -1, 0, 0, 1)
        For k = 1 To 6
            .Cells(n + 1, k).Offset(, deca(k)).Resize(n).Value = .Cells(1, k).Resize(n).Value
        Next k
NB: sans copier-coller (= plus rapide).
34hakan37-test.xlsm (22.11 Ko)
C'est exactement ce qu'il me fallait je vous en remercie
Rechercher des sujets similaires à "copier coller vba"
