Copier-coller qui ne fonctionne pas avec une boucle
Peu de connaissance sur VBA, j'aurai besoin de votre aide car je ne comprends pas le non fonctionnement de ma Macro.
J'ai dû mettre 4 jours pour le faire hic!
Dans mon fichier ci joint, j'ai 2 onglets
- 1 onglet "Commande" que je dois remplir par une boucle et la source des données provient du second onglet "ici"
1er étape
- depuis l'onglet "ici", copier toutes les cellules à partir de C7 jusqu'à la dernière cellule pour le coller dans l'onglet "commande" en P2,
- puis copier D7 jusqu'à la dernière cellule pour le coller dans l'onglet "commande" en S2,
- puis copier E7 jusqu'à la dernière cellule pour le coller dans l'onglet "commande" en Q2
2nd étape :
je contrôle par une recherchev si la valeur de B2 de l'onglet "ici" existe dans mon tableau de correspondance des codes
Si oui, je l'enregistre dans une variable "i", sinon msg d'erreur à afficher
J'affecte une autre variable "cde" qui correspond à la cellule D2 de l'onglet "ici"
Dernière étape
Dans l'onglet "commande", je contrôle par une boucle si ma valeur de la colonne P2 à P dernière cellule est différent de Vide.
Si non vide alors les cellules à partir de D2 de la colonne D doit prendre la valeur de ma variable "cde"
et les cellules à partir de A2 de la colonne A doit prendre la valeur de ma variable "i".
Merci pour votre aide, j'ai rempli le résultat que je dois avoir dans l'onglet "Commande"
Bonjour DangDang et
Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à lire :
- La charte du forum
- Quelques fonctionnalités du forum à connaître
Regardez aussi les petites icônes mises à votre disposition dans la barre de menu qui :
- vous permettent de poster un code (</>)
- ou de clôturer un fil lorsque vous avez terminé (V)
Ceci dit, votre fichier ne semble pas avoir suivi
Merci pour votre participation
Hello,
[N'apporte rien à ce fil]
@ Bruno, à chaque fois, je me dis, "Tiens, il va se rendre compte...."
Ben, non...
"Citer" n'est accessible qu'à partir de 500 posts
Ah, je viens de t'obliger à modifier ton post modèle (.rmatnm = "réponse modèle à tout nouveau membre")
Bonne soirée
20macrocdeatran.xlsm (33.34 Ko)
Re bonsoir les administrateurs ... je crois. je vois bien le fichier en piece jointe ou alors je ne sais pas inserer un fichier
Dsl nouveau sur le forum
SVP SVP de l'aide
Rechercher des sujets similaires à "copier coller qui fonctionne pas boucle"
