Copier/coller ligne si cellule ne contient pas NULL
Bonjour le forum,
Voilà plusieurs jours que j'essaye de trouver une solution (automatique) à mon problème mais que nenni!!!
Alors je me tourne vers vous en espérant que vous pourrez m'aider.
Mon problème est le suivant:
J'aimerais pouvoir: couper/coller les lignes d'une feuille si dans cette ligne et dans la colonne D se ne trouve pas la valeur NULL.
(Feuille 1) Si dans colonne D de la ligne ne se trouve pas la valeur "NULL" alors copier la ligne dans la feuille 2. Mais ne copier que les colonnes A à I
De plus, étant donné qu'il y a plusieurs lignes avec le même ID (colonne A), j'aimerais qu'il ne copie/colle qu'une seule ligne.
Je joins un fichier pour plus de clarté.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
33fichier-test.xlsx (177.08 Ko)
Ci joint une proposition de macro simple à lancer avec Ctrl+Maj+T qui a l'air de fonctionner dans ton fichier
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Sheets("Data_With_period").Select ' vider existant
Rows("2:65000").Select
Selection.Clear
Sheets("Données").Select ' taille de la zone
Range("a1").Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.End(xlDown).Select
vligf = ActiveCell.Row
Range("a1").Select
Selection.End(xlToRight).Select
vcolf = ActiveCell.Column
Range(Cells(1, 1), Cells(vligf, vcolf)).Select ' tri de la colonne D pour isoler Null
ActiveWorkbook.Worksheets("Données").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Données").Sort.SortFields.Add Key:=Range(Cells(2, 4), Cells(vligf, 4)), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Données").Sort
.SetRange Range(Cells(1, 1), Cells(vligf, vcolf))
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Columns("D:D").Select ' recherche du premier null
Selection.Find(What:="NULL", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Select
vlig = ActiveCell.Row - 1 ' dernière ligne à copier
Range(Cells(2, 1), Cells(vlig, 9)).Select
Selection.Copy
Rows("2:2").Select
ActiveSheet.Paste
Cells.Select
Cells.EntireColumn.AutoFit
Il y aura surement quelqu'un qui fera plus court...
Ne pas changer le nom des onglets...
Transmis à toutes fins utiles
FINDRH
Bonjour FINDRH et koodbook.
Une autre solution.
Set ws1 = Sheets("Données")
Set ws2 = Sheets("Data_With_period")
ws1.Range("$A$1:$M$65000").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:= _
    xlYes
dlws1 = ws1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For l = 2 To dlws1
    dlws2 = ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    If ws1.Range("D" & l) <> "NULL" Then ws1.Range("A" & l, "I" & l).Copy Destination:=ws2.Range("A" & dlws2)
Next l
ws2.Columns("A:I").AutoFit
Bonjour FINDRH et Bigdaddy154,
Je vous remercie pour les solutions que vous m'avez apportées.
Elles fonctionnent très bien, il y aurait un petit ajustement à faire.
Si cela aurait été possible, j'aimerais que les doublons ne soient uniquement supprimés sur la Feuille Data_With_Period. Et que toutes les lignes copiées sur la Feuille Data_With_Period soient supprimées de l'onglet Données
Je vous remercie pour votre aide
Re.
Voilà la version corrigée suivant tes demandes par contre j'ai laissé les doublons dans données puisque tu n'as rien précisé.
51fichier-test.xlsm (196.39 Ko)
Bonjour Bigdaddy154,
Je te remercie, cela fonctionne très bien.
Merci aussi à toi FINDRH.
Et un merci aussi au forum
Rechercher des sujets similaires à "copier coller ligne contient pas null"
