Copier coller format image
Voila, j'ai un petit problème (minuscule), mais qui me prend un temps fou.
Dans une feuille Excel, je dois importer 3-4 tableaux de tailles différentes. Pour cela, je crée un tableau par ongle puis, je fais un copier/Coller format image dans l'onglet principal, en dessous du tableau précédent.
Le problème viens du fait que VBA renomme automatiquement les images. Par exemple, si je test 5 fois la macro le programme va attribuer le nom image1 à la sélection (tableau) pour le premier test et image5 pour le 5iem test.
Le hic c'est qu'en fin de programme lorsque je veux aligner les Tableaux ça bloque.
J'ai essayé les variables, en vain (sacré débutant!).
Merci par avance.
Stan
Il serait judicieux de fournir ton code, et éventuellement ton fichier !
Si tu veux que tes images soient nommées de façon stable, c'est à toi de les nommer !
Désolé mon entreprise ne me permet pas de joindre des fichiers.
cependant, voici le code utilisé:
Sub import_b1()
    Sheets("Tab1").Select
    Range("B5:T10").Select
    Selection.Copy
    Sheets("ABR").Select
    Range("B24").Select
    ActiveSheet.Pictures.Paste.Select
    Selection.ShapeRange.Width = 873.0708661417
    Sheets("Tab2").Select
    Columns("A:T").EntireColumn.AutoFit
    Application.Goto Reference:="DimTab2"
    Selection.Copy
    Range("B41").Select
    Selection.ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
    Selection.ShapeRange.Height = 232.4409448819
Sheets("Tab3").Select
    Application.Goto Reference:="DimTab3"
    Selection.Copy
    Range("B62").Select
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Picture 1", "Picture 2", "Picture 3")). _
        Select ' C'est ici que ça bloque ! lorsque l'on exécute plusieurs fois la macro les numéros s’incrémentent
    Selection.ShapeRange.Align msoAlignCenters, msoFalse
End sub
Merci par avance,
Stan
J'écrirai déjà ainsi :
Sub import_b1()
    Dim T!, L!, W!, H!
    With Sheets("ABR")
        L = .Range("B24").Left: T = .Range("B24").Top
        W = 873.0708661417: H = 232.4409448819
        Sheets("Tab1").Range("B5:T10").Copy
        With .Pictures.Paste
            .Name = "img_1"
            .Top = T: .Left = L: .Width = W
        T = .Range("B41").Top
        Sheets("Tab2").Columns("A:T").AutoFit
        [DimTab2].Copy
            .Name = "img_2"
            .Top = T: .Left = L
            .LockAspectRatio = msoFalse: .Width = W: .Height = H
        T = .Range("B62").Top
        [DimTab3].Copy
            .Name = "img_3"
            .Top = T: .Left = L
        .Shapes.Range(Array("img_1", "img_2", "img_3")).Align msoAlignCenters, msoFalse
Sans y voir de plus près, cela reste quelque peu bricolé encore, mais on aura au moins supprimé les Select inutile !
Bonjour MFerrand,
J'ai essayé le code que vous m'avez fourni et j'ai une erreur au niveau du .LockAspectRatio = msoFalse
Hormis cela, ça semble fonctionner parfaitement.
Merci par avance.
Stan
Tu le supprime, ça fonctionnera sans...
Rechercher des sujets similaires à "copier coller format image"
