Copier coller en fonction d'une colonne VBA
Je ne maitrise pas vraiment le VBA , j’aimerai pouvoir faire en sorte que les données de ma feuille Source soient copiées dans ma feuille Suite en fonction de la colonne Validation. Si la cellule de la colonne A comprend un Ok alors la ligne entière sera recopiée dans la feuille Suite.
J'ai mis en place ce code pour l'instant mais il ne fonctionne pas :
Sub Bouton2_Cliquer()
Range("A2:D12").Select
Selection.Copy
Sheets("Suite").Select
ActiveSheet.Paste
Dim Ligne As Integer
'Sélection de la feuille Source
Sheets("Source").Select
Sheets("Source").Columns("A").EntireColumn.Hidden = False
Range("A2").Select
'Vérification du critère de sélection "OK"
Do While ActiveCell.Value <> "" 'Boucle tant qu'on ne tombe pas sur une cellule vide
If ActiveCell.Value Like "OK" Then
Ligne = ActiveCell.Row 'on stoke le numéro de ligne
'copie de la ligne (colonne A)
Range(Ligne, 2).Select
Selection.Copy
'La colle dans Suite
Sheets("Suite").Activate
Range("A2").Select
If ActiveCell.Value = "" Then
Loop
Ci-joint mon fichier.
Si quelqu'un sait comment résoudre mon problème, je suis preneuse!
13test-macro.xlsm (25.64 Ko)
Bonsoir
Ci-joint une proposition à tester.
Bouben
Merci beaucoup!!
C'est exactement ce que je voulais!
Rechercher des sujets similaires à "copier coller fonction colonne vba"
