Copier coller données d'un onglet à l'autre selon condition
Je cherche a effectuer un transfert automatique des données issues d'un onglet à l'autre".
Plus précisément je souhaite copier/coller les cellules de colonnes A à M de l'onglet "suivi_devis" vers l'onglet "suivi_affaire" lorsque je passe le statut du devis à "accepté" dans l'onglet "suivi_devis". Les colonne ne sont pas tout à fait dans le même ordre mais je pense pouvoir rebidouiller cela correctemment lorsque j'aurais la base.
Evidemment les devis déjà "accepté" ne doivent pas se copier/coller une seconde fois lorsque la macro va "scanner" l'onglet "suivi devis".
Noter que les données des cellules E à J de l'onglet "suivi_devis" sont déjà issues d'une "rechercheV" or c'est bien la données que je souhaite copier et non le code
Un grand merci aux âmes charitables qui pourront passer du temps sur mon sujet
Maxime
Votre fichier est retiré pour cause de données confidentielles
Edit : Voici une proposition à essayer dans votre fichier :
- faite un click droite sur l'onglet Suivi devis
- choisir l'option "visualiser le code"
- Coller le code ci-dessous dans la fenêtre
Dim lig As Integer
If Not Intersect(Target, Range("R" & Target.Row)) Is Nothing Then
    If Target.Value = Sheets("Données").Range("A2") Then
        If MsgBox("Voulez-vous passez le devis en affaire ?", vbYesNo + vbDefaultButton2) = vbYes Then
            With Worksheets("Suivi_affaire")
                On Error Resume Next
                lig = .Range("A:A").Find(Range("B" & Target.Row), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Row
                If lig > 0 Then MsgBox "le devis est déjà passé en affaire.": Exit Sub
                lig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                .Range("A" & lig) = Range("B" & Target.Row)
                .Range("B" & lig) = Range("C" & Target.Row)
                .Range("C" & lig) = Range("A" & Target.Row)
                .Range("D" & lig) = Range("D" & Target.Row)
                .Range("K" & lig) = Range("J" & Target.Row)
                .Range("L" & lig) = Range("M" & Target.Row)
                .Range("M" & lig) = Range("L" & Target.Row)
Si le code devis est connu en affaire, le code vous enverra un message.
Vu que vous passez par code, je pense qu'il ne serait pas nécessaire d'avoir des formules dans votre feuille Affaire sur les informations venant des colonnes du suivi devis. Moins de formules on a mieux c'est
Merci pour le retour, les données écrites étaient fictives je vais tenter d'exploiter le code offert ci dessus et je reviens vers vous pour vous donner le résultat.
Je rééditerai mon fichier au besoin
Edit: ca fonctionne parfaitement! Un grand merci Dan, je me suis permis de remettre mon fichier à dispo si ca peut donner un coup de pouce à quelqu'un j'ai mis des noms fictifs plus explicites :-)
Pourrais-je te demander la "traduction" du code proposé, j'essai moi même de bidouiller un peu de vba et comprendre ce que j'applique est toujours intéressant
21suivi-client.zip (892.90 Ko)
re,
Avec plaisir, voici l'explication :
Dim lig As Integer 'définir la variable lig
'on verifie que l'on est sur la cellule R --> c'est le Target
    'on verifie que la valeur Target est égale à la valeur "accepte" (A2 de la feuille Données)
        'message de confirmation que l'on veut bien passer en affaire
            'si réponse Oui, exécution des lignes ci dessous
            With Worksheets("Suivi_affaire") 'feuille suivi affaire
                'gestion erreur : evite d'avoir un erreur si lig = 0
                'cherche la ligne où se trouve le code devis dans la colonne A de la feuille Suivi affaire
                'si lig est supérieur à 0 --> le devis est déjà passé en affaire. On sort de la macro par exit sub
                'si lig = 0, on cherche la dernière ligne dans la feuille suivi affaire et + 1 pour ajout nouvelle ligne
                'complete les valeurs dans feuille suivi affaire en fonction de la ligne code devis (Cellule R --> Target.row)
Si besoin dites moi
Si ok, -->
Un grand merci Dan, c'est même plus abouti que ce que je j'avais demandé
Je cloture
Rechercher des sujets similaires à "copier coller donnees onglet condition"
