Copier/Coller des cellules en quittant une feuille Excel
Bonsoir les amis :)
Je rencontre un problème que je ne pensais absolument pas rencontré ! surtout après 3 mois d'apprentissage de VBA
En quittant la feuille F3, je voudrais qu'une cellule donnée de la feuille F3 soit copiée et collée dans une cellule donnée de la feuille F4.
Le fichier exemple est joint. Voici le code que j'ai mis :
Private Sub WorkSheet__Deactivate()
Dim i As Integer, DerLig As Integer, DerLig2 As Integer, EnregExiste As Boolean
DerLig = Sheets("F3").Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
DerLig2 = Sheets("F4").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 1 To DerLig2
    If Sheets("F3").Cells(DerLig, 6) = Sheets("F4").Cells(i, 1) Then EnregExiste = True: Exit For
    If Not EnregExiste Then
    i = Sheets("F4").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    Sheets("F3").Cells(DerLig, 6).Copy
    Sheets("F4").Cells(i, 1).Pastspecial Paste:=xlPasteValues
Si quelqu'un pourra m'aider je lui en serai reconnaissant :)
Me
15test-3.xlsm (33.37 Ko)
2 erreurs...
Tout d'abord, il ne faut pas écrire les évènements (ou alors bien maitriser...), mais les sélectionner dans les bandeaux du haut :
Tu as tapé ça : (2 underscore, et S en majuscule)
et lorsque tu sélectionne "Worksheet" dans le menu déroulant gauche du haut, puis l'évènement "Deactivate" dans celui droit, ça donne :
Private Sub Worksheet_Deactivate()
Et ensuite, Paste comporte un "e"...
Pastspecial
Bonne journée
Ohh ! Merci beaucoup cousinhub
C des erreurs débiles d'inattention précipitation que je commets assez souvent et qui me font perdre trop de temps ...
Bonne journée . Résolu :)
Rechercher des sujets similaires à "copier coller quittant feuille"
