Copier-coller de shapes en VBA
Je suis en grosse galère : je n'arrive pas à faire un copier-coller de shapes en VBA. J'ai essayé plein de solutions, mais aucune ne convient.
Avec la macro "SelectionBL", les 2 shapes sont collées sans tenir compte de "if"
Avec la macro "SélectionBL2", au mieux il ne se passe rien, au pire excel ne retrouve même pas les shapes et m'affiche un message d'erreur "objet introuvable".
Si vous avez une solution.... ça fait plus d'une semaine que je m'arrache les cheveux sur cette macro.
Bonne journée
26essai-bl.xlsm (23.96 Ko)
De base vous avez déjà un souci car vous ne respectez pas les majuscules et minuscules dans le nom de vos feuilles
Sinon remplacez tout le code par celui ci-dessous
Option Compare Text
Sub SelectionBL()
Dim sObject1 As Shape
Dim sObject2 As Shape
With ThisWorkbook
    If .Sheets("saisie").Range("a1") = "double" Then
        For Each sObject1 In .Sheets("dessins").Shapes
            If sObject1.Name = "BLcentrale" Then
                sObject1.Copy
                .Sheets("Check Plan").Paste
        Next sObject1
    If .Sheets("saisie").Range("a1") = "simple" Then
        For Each sObject2 In .Sheets("dessins").Shapes
            If sObject2.Name = "BandeLaçageVerticale" Then
                sObject2.Copy
                .Sheets("check Plan").Paste
        Next sObject2
    .Sheets("Check plan").Activate
Si ok -->
Merci beaucoup ! ça fonctionne bien !
Je vais l'appliquer à toutes mes formes sur mon doc principal (celui-ci est juste un extrait...) et voir si je ne crée pas de nouveau problème en chemin.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller shapes vba"
