Copier coller dans un tableau
J'ai réalisé une macro qui permet de copier des données et de les coller dans un tableau. Les données collées ne veulent pas s'afficher dans le tableau avez-vous une idée de pourquoi ?
Sub Adjustment()
Dim dlg As Integer, lig As Integer
Dim cel As Range
With Sheets("COSTING")
    On Error Resume Next
    .ListObjects("Tabcosting").DataBodyRange.Delete 'ListRows.Add
    On Error GoTo 0
    dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("A3:E" & dlg).Copy
    .Range("Tabcosting[RPL Family]").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    .Range("I3:I" & dlg).Copy
    .Range("Tabcosting[Shipment (Stock Lens)]").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    .Range("K3:K" & dlg).Copy
    .Range("Tabcosting[Wip Stock ]").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    .Range("AA3").FormulaR1C1 = "=RC[-14]+RC[-21]"
    .Range("AB3").FormulaR1C1 = "=RC[-14]+RC[-21]"
    .Range("AC3").FormulaR1C1 = "=IFERROR([@[Good Qty]]/[@[Launched Qty]],"""")"
    .Range("AE3").FormulaR1C1 = "=RC[-16]+RC[-21]"
        For Each cel In .ListObjects("Tabcosting").ListColumns(1).DataBodyRange
        lig = WorksheetFunction.Match(cel.Value, Sheets("FILTRE").Range("A:A").EntireColumn, 0)
        If lig > 0 Then
            cel.Offset(0, 5) = Sheets("FILTRE").Range("F" & lig).Value
            cel.Offset(0, 6) = Sheets("FILTRE").Range("B" & lig).Value
            cel.Offset(0, 7) = Sheets("FILTRE").Range("C" & lig).Value
            cel.Offset(0, 8) = Sheets("FILTRE").Range("E" & lig).Value
            cel.Offset(0, 15) = Sheets("FILTRE").Range("D" & lig).Value
        lig = 0
    Next cel
15verif-costing.xlsm (82.94 Ko)
Pour déboguer un programme, il est préférable de désactiver la gestion d'erreur. Dans le cas présent, c'est la fonction Match qui pose problème lorsque aucune correspondance n'est trouvée. Une version révisée à tester :
Sub Adjustment()
Dim dlg As Integer, lig As Integer, cel As Range
        For lig = 2 To Sheets("FILTRE").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If Sheets("FILTRE").Range("A" & lig) = cel.Value Then
                Exit For
        Next lig
    Next cel
D'accord merci beaucoup !
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "copier coller tableau"
