Copier coller dans un autre fichier
Je me débrouille pas si mal avec le VBA, mais j'ai un petit problème que je ne suis pas capable de résoudre. Mon application fait tout le travaille comme il le faut, mais quand vient le temps de sélectionner une plage et de la copier, l'application plante! J'ai pourtant un code très similaire qui fonctionne très bien dans un autre fichier. Est-ce qu'il y aurait une personne avec une solution? Merci d'avance pour votre temps.
Voici la partie de mon code où le programme n'exécute plus les tâches demandées:
N.B : Le "happy face" est devant la ligne qui ne s'exécute pas. Tout fonctionne au dessus de ce point.
Windows("Production PFI_HD.xlsm").Activate
' Ouvrir Ficher text + supprimer colonne en trop
Workbooks.OpenText Filename:="V:\public\QU2\impression TDL.txt", Origin:= _
xlMSDOS, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote _
, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=True, Comma:=True _
, Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), _
Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), _
Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1), Array(14, 1), Array(15, 1), Array( _
16, 1), Array(17, 1), Array(18, 1), Array(19, 1), Array(20, 1), Array(21, 1), Array(22, 1), _
Array(23, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Windows("impression TDL.txt").Activate
Range("A3:W7500").Select
Selection.Copy
Range("A1").Select
Columns("H:P").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Columns("I:N").Select
Rows("1:2").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Range("A1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("$A$1:$H$7125"), , xlYes).Name = _
"Tableau2"
Range("Tableau2[#All]").Select
Windows("impression TDL.xlsx").Activate
ActiveWindow.Close
''End Sub
dans Excel, comme dans toute gestion de données, on ne "copie" jamais les données
on les lit
le fichier 2 lit les données du fichier 1. Il y a diverses méthodes selon la quantité de données.
en connais-tu quelques unes ?
amitiés
Bonjour JMD,
En fait, mon fichier 1 qui va servir à la gestion de données ouvre un fichier txt et le transpose dans un fichier Excel en utilisant les séparateurs (,, :, , ensuite il doit prendre les données d'une plage qui peut varier d'une ouverture du fichier txt à l'autre pour l'insérer dans un tableau du fichier 1. je sais qu'il y a différentes options pour lire les données, mais je ne les connais pas toutes.
re
lire un txt ou csv (ou toute autre source de données) se fait par ton menu Données Obtenir
essaye, c'est magique
c'est Power Query, un super ETL gratuit !
s'il faut nettoyer les données au passage, c'est son job aussi
pas de VBA
joins un csv simplifié
et le résultat attendu de sa lecture après nettoyage
Wow,
Merci pour l'info, je ne connaissais pas cette option, mais est-ce qu'il est possible d'automatiser ça sans macro? La raison est que l'employé qui à besoin régulièrement de ces infos est au niveau "très très" débutant dans Excel et je n'ais pas le temps de récolter les données pour lui plusieurs fois par jour.
oui
c'est fait pour
on actualise d'un clic sur... "Actualiser"
Merci!
je renouvelle ma proposition
J'ai transféré le contenue dans un nouveau fichier pour ne pas défaire mon fichier d'origine
20classeur1.xlsx (269.37 Ko)
beh... tu as déjà tout fait
et c'est parfait
qu'est-ce qui te manques ?
(si besoin joins impression TDL.txt )
à te relire
J'essais d'ajouter quelque colonnes dans l'éditeur Power Query avec une formule "stxt", mais cela ne fonctionne pas. Je veux séparer ma colonne produit en 3 colonnes distinctes avec des caractères spécifique. Aurais-tu une piste de solution?
dans Power Query, menu Accueil, "fractionner colonne"
pour plus, joindre impression TDL.txt
sans lui, on ne peut pas voir dans PQuery
Merci! Ça fonctionne très bien.
merci de ton retour d'info
n'oublie pas de cliquer "résolu"
bonne suite
Rechercher des sujets similaires à "copier coller fichier"
