Copier_coller
salut
je veux dans cet ex quand je click dans le btn copier /coller : copier toutes les cell remplies comme ici E4:I6
et puis coller les dans le tab_auto de la feuil2 et quand je répète l'operation une autre fois coller les dans la derniere cell du tab et ainsi de suite .
18ex.xlsx (14.95 Ko)
Tu n'a pas oublié de joindre un fichier ?
Je l'ai ajouté
Salut eric
Je l'ai ajouté
Bonsoir lembmc, le forum,
je te retourne ton fichier modifié :
18ex.xlsm (21.39 Ko)
tu n'as pas précisé si après la copie, il faut effacer ou non les données du 1er tableau !
en principe, oui ; mais comme t'as rien indiqué, j'te laisse le rajouter au cas où.
à toi d'faire les tests ; merci d'me donner ton avis.
dhany
salut
Oui c'est ça
je veux effacer les donnees apres la copie et merci
Bonjour lembmc, le forum,
Tu a écrit :
je veux effacer les données après la copie
alors au cas où tu n'as pas réussi, je l'ai fait pour toi :
21ex.xlsm (21.58 Ko)
j'ai fait plusieurs essais, et ça marche très bien.
sauf si tu as autre chose à demander, merci de passer le sujet en résolu :
il faut juste cliquer sur le bouton (dans le coin haut droit du post).
dhany
salut
et merci une autre fois mais il y a un prb quand effacer le tab1 de feuil1 il faut pas effacer la formule de TOTAL qui egale par ex dans cet ex :=G4*H4
oui, tu as raison ; autre version :
21ex.xlsm (22.63 Ko)
(j'ai amélioré d'autres petites choses )
dhany
Merci vous étes héro
Hello,
Je me permets de proposer une alternative qui fait la même chose mais qui peut vous aider si vous désirez vous mettre à VBA.
Le code de dhany est très bien mais plus difficile à comprendre si on débute
Merci.
14ex-simple.xlsm (26.29 Ko)
merci à la tentation, mais il y a un prb dans ton ex
bonjour lembmc,
je traduis ta phrase pour Rag02700 : « merci de l'intention (pas tentation), mais il y a un problème dans ton exercice » ; et ça aiderait sûrement à faire avancer le schmilblick si tu disais de quel problème il s'agit !
dhany
je veux dire essayer tentation de verbe tenter
L'essentiel je suis en train dapprendre le français. nous retournons a mon ex lorsque je click btn copier message derreur S'apparait
@lembmc
ah ! dans c'cas, ce serait plutôt : « merci pour la tentative ».
bonne chance pour ton apprentissage du français !
quel message d'erreur apparaît ? y'en a plein, alors faut dire lequel c'est !
en plus, si y'a une ligne du code VBA qui est mise en jaune, c'est laquelle ?
dhany
Ligne activesheet. Paste
j'ai regardé le code VBA de Rag02700 ; y'a de très nombreux .Select et utilisation de Selection ; alors j'suis pas vraiment sûr qu'ce soit une bonne idée ! donc j'le laisse te répondre à propos d'l'erreur concernant ActiveSheet.Paste ; en attendant, pourquoi ne pas utiliser mon fichier puisque mon code VBA te donnait bien les résultats attendus ?
rappel : en général, vaut mieux éviter les .Select : ça ralentit l'exécution ! perso, j'l'utilise que quand c'est obligé.
dhany
salut
regardre lorsque je clique sur le btn copie
mais je veux copie Seulement les cells non vides pas le tableau complet.
ex ex2
salut, alors mon fichier Excel ne te plaît plus ? tu veux pas l'utiliser ?
dhany
non dhany j'ai utiliser le merci mais je veux voir qui il y a d'autre méthode seulement merci .
trés bien dhany tu ne me méprends pas.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller"
