Copier - coller
Mon problème est très simple: je ne parviens pas a faire un copier-coller !
Je voudair que lorsque ma cellule (i,col_1) soit vide elle soit remplacée par la cellule (i,col_2) de la ligne 3 à la dernière ligne de mon tableau (toutes mes variables ont bien été dimensionné). Voila donc mon code mais il ne fonctionne pas :
For i = 3 To derLigne
    If IsEmpty(Cells(i, col_1)) Then
        Cells(i, col_2).Copy
        Cells(i, col_1).Paste
le message d'erreur renvoyé est "Propriété ou méthode non-gérée par cet objet. ( et le plus étrange c'est que la 1ere cellule est bien copiée mais c'est au niveau du collage que ca ne marche pas ... )
Je voudrais éviter de passer par
 Cells(i, col_1)= Cells(i, col_2)
car cela ne concerve pas la mise en page de la cellule.
un essai :
Cells(I, col_2).Copy _
    Destination:=Cells(I, col_1)
@ bientôt
LouReeD
Essaie ainsi :
For i = 3 To derligne
        Cells(i, col_2).Copy Cells(i, col_1)
Essaie ainsi :
En soi ca marche mais ca me signale "Mémoire insuffisante"
Avez vous essayez l'autre ?
Car si on regarde ici : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=396656#p396656
le demandeur à mis un commentaire disant qu'il manquait de mémoire....
C'est un peu ce que vous dites, non ?
@ bientôt
LouReeD
RE,
Bonjour LouReeD,
Joins un fichier à ta demande ou la procédure dans sa totalité !...
RE,
Bonjour LouReeD,
La procédure est extrêmement longue. Ce copier-coller n'est qu'une ligne au milieu de quelque chose beaucoup plus gros. Je joint quand meme le fichier que j'utilise. J'ai cerné la procédure par des lignes de points d'exclamations pour la repérer plus facilement
Rechercher des sujets similaires à "copier coller"
