Copier/colle d'une cellule par rapport à une collone
Voila je bloque sur une chose simple depuis un long moment, je souhaite en VBA
- Copier la dernière cellule non vide de la colonne A dans la colonne A jusqu’à la dernière cellule non vide de la colonne D
Avec le fichier le résultat attendu est d'avoir "41" de A22 à A40
Encore une fois désolé je pense que c'est très simple mais je n'est pas réussis à adapter les pistes que j'avais. En plus c'est la dernière étape de ma longue est belle macro.
14classeur1.xlsx (11.25 Ko)
un ex :
Sub copier()
    Dim DrLigneA&, DrLigneD&, ligne&
    Dim ValeurAcopier As Variant
    DrLigneA = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ValeurAcopier = Range("A" & DrLigneA)
    DrLigneD = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("A2:A" & DrLigneD).Value = ValeurAcopier
Bonjour Elie, bigdaddy154, le forum,
Une autre proposition:
Sub test()
Dim i As Integer, j As Integer
  i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  j = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  For i = 2 To j
   If Cells(i, 1) = "" Then Cells(i, 1) = Cells(i - 1, 1)
Haaaa un grand merci à vous deux,
j'ai testé les deux solutions celles de xorsankukai a marché comme je voulais, mais je ne la comprend pas peux tu m'expliquer son fonctionnement
For i = 2 To j
bigdaddy154 quand j'essaie ta macro la valeur "41" se renseigne de "A2" jusqu’à "A40" et remplace les valeurs "40" au lieu de prendre la suite, fallait il que je l'adapte ?
En tous cas encore merci à vous deux
Sub test()
Dim i As Integer, j As Integer                  'déclaration des variables
  i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row     'dernière cellule remplie de la colonne A  (ici A21)
  j = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row     'dernière cellule remplie de la colonne D  (ici D40)
  For i = 2 To j                                'boucle de la ligne 2 à la dernière ligne remplie de la colonne D (donc ici de 2 à 40)
   If Cells(i, 1) = "" Then Cells(i, 1) = Cells(i - 1, 1)  'si cellule A est vide, elle prend la valeur de la ligne précédente (d'ou le -1)
  Next i                                        'ligne suivante
Merci de m'avoir éclairer, dit comme sa, sa tomberais presque sous le sens
Je pense que Bigdaddy n'a pas remarqué ta question, aussi je me permets d'y répondre modestement:
copie la valeur de la dernière cellule de la colonne A
Ecrit la valeur copiée de A2 à A et dernière ligne de la colonne D, donc écrase les données existantes.
Bigdaddy a interprété autrement ta demande ...
A bientôt sur le forum,
D'accord je vais me garder sa aussi sous le coude mon petit doigt me dit que sa me serviras.
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "copier colle rapport collone"
