Copier Cellules de la feuille 1 a la feuille 2
Bonjour ,
Sub Copie_F1()
Dim maPlage As Range
Dim maPlage2 As Range
Dim DernLigne As Long, DernColonne As Integer
DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sheets("Facture_1").Select
    Set maPlage = Range(Cells(17, 1), Cells(DernLigne, 7))
    Selection.Copy
    Sheets("Facture_2").Select
    'Set maPlage2 = Range(Cells(17, 1), Cells(DernLigne, 7))
    'Range(maPlage2).Select
    ActiveSheet.Paste
    'Selection.Paste
Je souhaite copier une partie de cellules de la feuille 1 vers la feuille 2
lorsque j execute la macro je vois mes cellules et texte qui sont copiées mais elles disparaissent aussitot.
J ai essayé plusieurs choses mais impossible de trouver la bonne solution
Pouvez vous m aider ?
Bonjour Laurent 696969, le forum,
A tester:
Sub Copie_F1()
Dim maPlage As Range, DernLigne As Long
  With Sheets("Facture_1")
   DernLigne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set maPlage = .Range(Cells(17, 1), Cells(DernLigne, 7))
     maPlage.Copy Sheets("Facture_2").Cells(17, 1)
Au lieu de Selection.Copy mettez maPlage.Copy
xorSankukai tu as été plus rapide
A tester:
Sub Copie_F1()
Bonjour ,
Cela ne fontionne pas malheureusement , en elevant le "." devant Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row et Range(Cells(17, 1), Cells(DernLigne, 7))
Le code me copie la première ligne uniquement , faut t'il les enlever les "." ou alors je fais fausse route ?
Merci pour le retour,
Pourquoi le "." devant range ?
Parce que j'ai stipulé With Sheets("Facture_1") , donc tous les .range ne concernent que cette feuille.
On copie donc la plage (A17 : G et dernière ligne) sur la feuille 2, et on colle cette plage à partir de A17.
Ce n'est pas ce que tu voulais ?
21classeur1.xlsm (18.16 Ko)
re ,
Si , c'est tout a fait ce que je veux , j ai copié le code et j ai le droit a une erreur 400 :/
mes débuts en VBA sont compliqué mdr
même a l exécution pas a pas , ca plante sur a la première ligne de lecture :(
et ton fichier fonctionne très bien ! je vais m arracher le peu de cheveux qu il me reste xD
Autant pour moi.....je pensais que le fait de mettre .range
me dispensait de le faire sur les cells, mais il semble que non.....
Donc
Sub Copie_F1()
    Set maPlage = .Range(.Cells(17, 1), .Cells(DernLigne, 7))
   Sheets("Facture_2").Activate
Bonne continuation,
Re !
Super ca fonctionne !!! Merci beaucoup !!
Rechercher des sujets similaires à "copier feuille"
