Copier cellules colonne F dans la colonne G mais sans les lignes vides
Je souhaiterais pouvoir copier automatiquement le texte de ma colonne F dans la colonne G mais sans les lignes vides et en gardant le même style de texte.
Pouvez-vous m'aider?
Meilleures salutations,
Thierry
43test4.xlsm (36.04 Ko)
Bonsoir Thierry,
Voici une possibilité
Sub CopieFdansG()
  Dim dLig As Long, Lig As Long, nLig As Long
  With Sheets("Notes")
    dLig = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Lig = 1 To dLig
      If .Range("F" & Lig) <> "" Then
        ' Prochaine ligne vide dans l'autre colonne
        nLig = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        ' Pour la 1ère ligne
        If nLig = 2 And .Range("G" & nLig - 1) = "" Then nLig = 1
        .Range("G" & nLig).Value = .Range("F" & Lig).Value
        .Range("F" & Lig).Copy
        .Range("G" & nLig).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    Next Lig
bonsoir BrunoM45, Thierry36, le fil,
une autre possibilité :
Sub F_Vers_G()
          Set c = .Range(.Range("F1"), .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp))     'colonne F
          If c.Parent.FilterMode Then c.Parent.FilterMode = False     'RAZ autofilter
          c.AutoFilter 1, "<>"     'cellules non vides
          c.Copy     'copier ces cellules
          Set sh = Worksheets.Add     'nouvelle feuille
          sh.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlValues     'coller valeurs
          sh.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats     'coller format
          c.AutoFilter     'RAZ autofilter
          sh.UsedRange.Copy     'copier cellules collées
          .Range("H1").PasteSpecial Paste:=xlValues     'coller dans feuille originale
          .Range("H1").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
          sh.Delete     'delete nouvelle feuille
Bonsoir BsAlv,
mais pourquoi passer par une autre feuille au vu de la demande ?
Sub F_Vers_G()
          c.Copy Destination:=Range("G1")    'copier ces cellules
Le copy Destination fait une copie "entière" de la cellule source, non ?
@ bientôt
LouReeD
hello LouReed,
Vous avez raison, mais pas 100% et je ne comprends pas pourquoi.
Votre macro ne fonctionne pas, mais si j'ajoute un point en face de "Range("G1")", ça va !!!???
Pourtant, ma feuille active est "Notes"
Edit modo : vérification faite et cela fonctionne
@BrunoM45, le fil
non, le résultat est sans formules et sans cellules vides, si on ajoute un point en face !
La version de LouReed est correcte d'une manière inexplicable.
Un proverbe flamand "tu n'as pas besoin d'être jolie pour avoir de la chance ..."
29test4.xlsm (56.21 Ko)
Salut BsAlv
A priori, c'est grâce au filtrage
Tu fais la même chose sans filtre et là, il y a bien les formules et non les valeurs
Vive Microsoft et sa logique
chez moi MS Office 365 fr, point ou pas point cela fonctionne !
Merci pour les différents test ! Et merci à BsAlv pour cette technique de filtre avant copie, il faut que je la retienne celle-là !
@ bientôt
LouReeD
bonjour, c'est bizar ... .
Chez moi, sans point ne fonctionne pas et c'est pourtant aussi Office 365 NL Insider et coller, c'est sans formules ...
j'ai regardé votre fichier Test4 BsALv, avez-vous vu la différence entre la colonne G et H ? En H il y a bien un espace entre le moins et le chiffre alors qu'en colonne G il n'y en a pas, alors même qu'il y en a un en colonne F ! Problème de mise en forme ?
Et je le dis et redis, les deux syntaxe fonctionnent chez moi !
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir LouReed,
BsAlv, il a raison, bien évidemment que cela fonctionne sans point puisque l'on est sur la même feuille
Ceci dit la syntaxe n'est pas correcte pour un puriste
et l'espace en colonne G sur le fichier test4, il est passé où ?
@ bientôt
LouReeD
Merci beaucoup pour votre aide et je ne m'attendais pas à autant d'intérêt pour ma demande.
Vos codes sont fonctionnels mais je ne souhaite pas copier le texte dans une autre colonne mais juste pouvoir saisir la copie pour pouvoir copier ces cellules dans un document Word.
On pourrait envisager que lorsque l'on clique sur le bouton copier il masque les lignes vides, copie les cellules de la colonne F et lorsque la sélection de copie est désactivée, cela affiche à nouveau les lignes masquée mais je ne sais pas si c'est réalisable.
Mes meilleures salutations et bon début de semaine à tous.
Thierry
merci pour votre retour et remerciements !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "copier colonne lignes vides"
