Copier cellule A1 de plusieurs feuilles coller sur ligne
J'aimerais créer une boucle qui va chercher la valeur A1 dans un nombre indéterminé de feuilles et qui va coller les valeurs sur une ligne dans une autre feuille.
Merci!!!!
Salut et bienvenue sur le Forum,
Ta demande est assez imprécise. Voici toutefois un exemple.
Sub yy()
Dim i As Integer, DerLig As Integer
Range("A2:B" & Rows.Count).ClearContents
For i = 1 To Sheets.Count
    If Sheets(i).Name <> "Feuil1" Then
        DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        Range("A" & DerLig) = Sheets(i).Range("A1")
        Range("B" & DerLig) = Sheets(i).Name
96kdd.zip (10.79 Ko)
Salut,
[EDIT]
Déjà répondu par Yvouille que je salue
Sub boucle()
Dim aa As Integer
Sheets("Index").Select 'sélectione la feuille qui va recevoir les infos _
elle est nommée Index et en première position dans le classeur
Range("A1").Select 'les éléments copiés vont l'être à partir de la cellule A1
aa = Sheets.Count 'compte le nombre total de feuilles dans le classeur
For a = 2 To aa 'entame la boucle; depuis la feuille 2 jusqu'à la dernière
    ActiveCell = Sheets(a).Cells(1, 1)   ' recopie la valeur de la cellule A1 d'une feuille dans la cellule active
    ActiveCell.Offset(, 1).Select 'sélectionne la cellule suivante
Next a
94boucle.xlsm (18.07 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier feuilles coller ligne"
