Copier 2 feuilles Excel dans une seule
Voici mon probleme qui doit etre simple mais meme avec les recherches j'arrive pas!!!!
J'ai 5 onglets : Planif D/Planif F/Command D/Command F/Recap
Les données dans Planif D et Command D sont pris sur un fichier externe et illimité en nb de données
Les tableaux dans Planif F et Command F sont identique il ya juste les données qui change
Je voudrai que les données de ces 2 onglets se copie l'un derriere l'autre dans l'onglet Recap
J'ai essaye un bout de code que j'ai trouve mais j'arrive pas
Merci de votre aide
Sub Recap()
Sheets("Planif F").Range("A1:G65000", [A1:G65000].End(xlDown)).Copy
Sheets("Command F").Range("A1:G65000", [A1:G65000].End(xlDown)).Copy
Sheets("Recap").Range("A1").End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Selection.Paste
37test.zip (14.20 Ko)
A voir si ça convient :
Sub Recap()
    Dim Plage As Range
    'défini la plage de A1 à K?
    With Sheets("Planif F")
        Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 11).End(xlUp))
    'colle cette plage en feuille Recap
    With Sheets("Recap")
        'si A1 est vide, la feuille est vide donc, pas de décalage
        'sinon, colle au dessous
        If .Cells(1, 1) = "" Then
            Plage.Copy .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)
            Plage.Copy .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
    With Sheets("Command F")
        Set Plage = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 11).End(xlUp))
    'colle cette plage en feuille Recap sous les autres valeurs
Hervé.
Rechercher des sujets similaires à "copier feuilles seule"
