Copie lignes dans d'autres onglets
Je débute dans le VBA et "programmation" et j'ai besoin de votre aide.
Dans le fichier joint, j'aimerais que si la colonne H (réception) est égal à EC, alors toute la ligne s'affiche dans l'onglet "EC".
De même, si la colonne H (réception) est égal à PL, alors toute la ligne s'affiche dans l'onglet "PL".
Et enfin, si la colonne H (réception) est égal à TL, alors toute la ligne s'affiche dans l'onglet "TL".
J'ai fait des recherches qui avait l'air de fonctionner sur certain, mais je n'arrive pas à l'appliquer sur mon fichier...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance, bonne journée!
23suivi-commande.xlsx (61.88 Ko)
Vos feuilles EC, TL, ne sont pas identique à la feuille Commande. Les colonnes N et M doivent venir de la feuille Commandes ?
Ces deux colonnes concernent la date réception et remarque réception
en effet excusez-moi, je n'avais pas mis à jour les 3 derniers onglets.
Il n'y a pas de colonne à ajouter, ce souhaite juste faire un "copier coller" de la ligne concerné
Voici le fichier modifié
18suivi-commande.xlsx (55.58 Ko)
Ah ... bon je recommence alors
Vous devez garder la mise en forme ? les couleurs, les listes déroulantes (colonne H) ?
Oui oui je souhaite garder la mise en forme
Mettez ce code dans un module.
Ensuite placez vous sur la feuille COMMANDES et exécutez le
Sub test()
Dim tablo()
Dim dlg As Integer, i As Integer, J As Integer
Dim feuille As String
dlg = Sheets("Commandes").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ReDim tablo(dlg - 3, 9)
J = 0
For i = 0 To dlg - 3
    For J = 0 To 9
        tablo(i, J) = Sheets("Commandes").Cells(i + 3, J + 1)
    Next J
For i = 0 To UBound(tablo)
    feuille = tablo(i, 7)
    With Sheets(feuille)
        dlg = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        For J = 1 To 10
            .Cells(dlg + 1, J) = tablo(i, J - 1)
        Next J
        'Mise en forme
        With .Range("A3:J" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
            .BorderAround LineStyle:=xlContinuous
            .BorderAround Weight:=xlThin
            With .Borders(xlInsideVertical)
                .LineStyle = xlContinuous
                .Weight = xlThin
            With .Borders(xlInsideHorizontal)
                .Weight = xlThin
NB : Les feuilles EC, TL, PL sont sensées être créées. Il n'y a pas de contrôle dans le code.
si ok
Parfait ça fonctionne très bien!
Par contre c'est bizarre il ne me garde la mise en forme que sur le deux premières lignes
Comment ça ? Quelle mise en forme ? Les bordures sont placées.
Edit : vous parlez de la mise en forme conditionnelle probablement. Là je ne m'en suis pas occupé et ai supposé que cela n'avait pas de raison d'être. Est-elle utile sachant que la MFC correspond aux couleurs établies en fonction du nom de la feuille et que le tableau serait de couleur identique après exécution du code
Rechercher des sujets similaires à "copie lignes onglets"
