Copié image de userform vers onglet Excel
bonjour ;
Je souhaiterai dans ma userform dans le bouton valider copié image de ma userform vers l'onglet verso en D4
Bonjour toutes et tous
@Abdernino un début de réponse, sur cet exemple les 2 images sont copiées dans la cellule D4 de la feuille verso , la feuille lorsqu'on active cache les 2 images (voir le code),
@améliorer, ci-joint
crdlt,
André
Bonjour André ,
Merci beacoup pour ton retour
Je souhaiterai copié que l'image que j'aurai choisi dans ma userform, sachant que après je vais rajouter d'autre images alors comment faire ?
Bonjour toute s et tous
@Abdernino
en exemple ci-joint pour 5 images (combien d'images ?, il n'en faut pas des masses car, ton classeur va vite planter!
j'ai ajouté un peu de commentaire, il faut regarder et copier le strict minimum, dans le VBE d'Excel ALT+F11, il faudra penser à modifier le Worksheet_SelectionChange Rows >6 " les 6 premières lignes de la colonne A (Image 1, Image 2 [...] Image 5 ) de la feuille liste et après dans l'usf2 regarder le code bouton valider command6
je ne peux pas faire mieux, bonne chance
crdlt,
Si le problème est résolu,
André
Rechercher des sujets similaires à "copie image userform onglet"
