Copie données vers première colonne vide
Bonjour toute le monde,
Encore moi
Je sollicite de nouveau votre aide pour une petite macro pour remplir mon fichier avec des données sur la première colonne vide d'une ligne donnée.
Je vous ai mis a dispo le fichier avec les explications de ce que je souhaiterai obtenir, ce sera plus compréhensif pour tout le monde.
Merci !
Pakal
362copie-colonne.xlsx (12.75 Ko)
Bonsoir
Essaie avec ce code
Sub test()
Range("B2:B20").Copy Cells(24, Cells(24, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1)
Cela suppose que la plage B2 à B20 ne change pas évidemment.
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Amicalement
MERCI Dan
Sa fonctionne !
Je reviens avec mon petit code qui fonctionne avec l'aide de Dan
J'ai affecté un bouton à cette macro et malgré le fait que la plage B2:B20 soit vide, la macro copie tout de même les données vides et décale du coup les prochaines données sur le 2e tableau...en laissant une colonne vide....
Comment empêcher de cette macro s'exécute tant que la plage B2:B20 est vide ?
La copie ne doit se réaliser que si au moins une des cellules de la plage B2:B20 est remplie...
Merci de vos lumières !
Je ne sais pas en quoi cela gène, on copie du vide donc la prochaine copie sera au bon endroit
Mais tu peux essayer ça
Sub test()
  If Application.CountA(Range("B2:B20")) > 0 Then
Bonjour Banzai,
Malheureusement la macro continue à copier quand même la plage vide
Et si jamais je remet des données dans la plage B2:B20 la macro laisse une colonne vide...on dirait qu'elle ne vois pas que c'est vide....
Faut-il passer par des copie de valeurs au lieu de la plage ? et si oui quel est l'argument ?
Une question : Ta colonne contient des formules ?
Si oui il faut connaitre la formule pour envisager une autre solution
Si pas de formules je ne sais pas
En fait c'est le résultat d'une copie depuis un TCD...je sais cela fais beaucoup de copie et je me complique peut être la tâche
Le résultat de la plage B2:B20 est le résultat de cette macro :
Sub Copy()
Sheets("Tableau").Select --> je sélectionne ma feuille Tableau
Range("B73:B105").Select
Selection.Copy
Sheets("Datas").Select --> je selectionne ma feuille Datas
Range("B2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks_
:=False, Transpose:=False
Bonsoir
Bon il faut que tu envoies une copie du fichier dont les cellules vides sont recopiées
Parce que c'est quand même bizarre
Tu t'assures bien que le fichier que tu vas joindre à ce défaut
Bon, je crois que je me suis embrouillé dans mes codes ...
Après une grosse pause j'ai refais mes codes en repartant de zéro et visiblement le bug que j'avais ne se produit plus
En tout cas merci Banzai de ton aide
Je vais poursuivre mes optimisations et c'est certains, je reviendrai demander de l'aide car VBA et moi on n'est pas encore très ami ami
Bonne nuit !
Rechercher des sujets similaires à "copie donnees premiere colonne vide"
