Copie données de classeur à classeur
Bonjour le Forum
Voilà j'ai deux base de données sur deux classeurs différents . "export" et "nomPM"
Sur la première "export" il y a en colonne "A" qui a une correspondance avec plusieurs cellules dans plusieurs colonnes dans "nomPM" (la seconde base est variables en nombre de colonnes et de lignes)
Je voudrais qu'en fonction de cette correspondance, copier la valeur de "export" en colonne "O" et la coller dans la cellule précédentes de toutes les correspondances trouvées dans "nomPM" et ceci pour toutes les valeurs de la colonne "A" de "export" vers "nomPM"
exemple
dans "export" valeur colonne "A": "L149" et dans "nomPM" cette valeur se retrouve x fois dans les colonnes E, G et Z
Alors copie en "export" de la valeur correspondante à "L149" dans la colonne O et collage dans "nomPM" dans la colonnes précédentes (soit D, F et Y) autant de fois que trouvé "L149" en "nomPM"
D'avance je vous remercie pour votre aide et votre disponibilité
12export.xlsm (20.43 Ko)
tu n'a s joint qu'un fichier avec une seule feuille....
Il faut au moins quelques lignes du classeur source ( ou destination?) pour voir le pb et te proposer une solution
De même une maquette du résultat attendu serait al bienvenue
FINDRH
Bonsoir FINDRH
Merci pour ta remarque
je vous joins ça
Attention dans "nomPm" il y a pas mal de cellules vides
c'est normale
J'ai rempli la première partie
merci pour votre aide
12nompm.xlsm (373.13 Ko)
Re
Ci joint une proposition avec une macro a lancer sur la feuille choisie(clic dans une cellule) puis
Ctrl+maj+T
Fait une copie de ton fichier prim dans ton classeur, sélectionne et lance , résultat comme dans prim2
Tes colonnes en couleur c'est bien mais pas sur tout le tableau ça alourdit le fichier
A tester
FINDRH
16trisup.xlsm (399.35 Ko)
Merci pour ton aide FINDRH
Mais je n'ai plus rien comme valeur dans ma feuille j'ai l'impression que j'ai un code pour supprimer des lignes "Sub suplign()" dans le fichier que tu as poster
Pour info
La feuille "nomPm" c'est la représentation d'une route optique et dans mon monde on travaille avec 12 couleurs c'est pour repérer les fibres dans les boites pour les souder entre elles
De plus les cellules vides en faite représentent aussi des emplacements "libres" c'est pour cela que c'est normale qu'il y en est
mais la je n'ai plus que des cellules vides
Il y a entre ces deux feuilles une correspondance entre deux système d'intégration de fibrage optique
mon souci c'est de les faire matcher entre elles avec les nommages
tu n'as pas que des cellules vides...... remonte avec les ascenseurs latéraux et tu auras 184 lignes pleines.... après suppression des lignes dont la valeur de la colonne Y est vide
Pour faire correspondre le contenu de 2 tableaux il faut deux feuilles..... avec une colonne de valeurs communes..... et la maquette attendue du résultat pour programmer le tout....
FINDRH
J'ai complété la macro en terminant sur la cellule A2 et en supprimant les couleurs de fond sur les lignes vide du bas de feuille
Dans l'attente
Findrh
17trisup2.xlsm (380.75 Ko)
Bonsoir le Forum
Bonsoir FINDRH
Toutes mes excuses pour ma réponse tardive et merci pour ton aide
je suis désolé mais lorsque j'importe ma feuille "prim" et que je lance le code, il ne me reste plus que la ligne d'entête
je dépose le fichier avec un début d'exemple
feuille 'prim' : Noeud L149, L288, L289, L290 et L290 j'ai coloré en vert les résultats a obtenir sur la feuille "nomPM"
pour info le "noeud : Lxxx " est unique il n'est contenu que dans une seule colonne de la feuille "nomPm", il est sur plusieurs lignes mais que dans une seule colonne
je ne peux pas supprimer la moindre ligne de la feuille "nomPm" même si elle est vide, à la rigueure on peut appliquer un filtre mais il ne faut pas les supprimer. Si la feuille "nomPM" a 1552 lignes au final je dois retrouver 1552 lignes ça doit pas bouger
Sur ce type de fichier le nombre de colonnes change pour chaque route optique
merci pour ton aide
Pardon c'est mieux avec le fichier
19trisup2-v2.xlsm (741.15 Ko)
Mon message d'hier soir n'est pas parti.....
Je ne retrouve pas ton onglet importé original..... avec les colonnes en couleur....
FINDRH
Bonjour FINDRH
Merci pour ta patience
Dans le fichier "trisup2v2.xlsm" je ai placé 3 onglets:
1 - l'export-écran_RYPY pour la concordance et comme base (avec 5 lignes surlignées en orange afin que tu puisse voir le résultat attendu dans l'onglet "nomPm"_résultat)
2 - "NomPM_vide" comme base de départ et j'ai enlevé toutes les couleurs dans les colonnes qui ne servaient à rien
3 - "nomPM_résultat" avec cette fois ci ce que je cherche à faire dans les colonnes colorées en vert ce qui correspond aux lignes en orange de l'onglet "export_ecran_RYPY"
J'ai tout rassemblé
J'y vois un peu plus clair
1 on élimine les lignes à O de la colonne Y
2 le résultat intermédiaire alimente l'export
Juste un petit complément, quelles colonnes se correspondent entre le résultat intermédiaire et l'export
J'ai rajouté un onglet pour compléter les informations. Merci de remplir la ligne 7
FINDRH
10trisup2-v3.xlsm (744.35 Ko)
Voilà je t'ai déposé les réponses
21trisup2-v4.xlsm (748.08 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copie donnees classeur"
