Copie de serie différente
Je souhaiterais copier en meme temps des series dans une colonne qui ne se suivent pas exemple,
Valeur cellule A1=2 cellule A3,A4,A5= vide à remplir avec valeur 2
Valeur cellule A6=4 cellule A7,A8A9= vide à remplir avec valeur 4
Valeur cellule A10=3 cellule A11,A12,A13= vide à remplir avec valeur3
Exct......
Les valeurs ne sont pas issus des formules se sont des numéro, et on ne peux pas trier en ordre
Le tout en meme temp car je selectionne la colonne entièrre (200000 ligne)
c'est pour cela que je ne peux selectionner chaque serie
En vous remerciant
Code Module
Sub Remplir()
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("A2:A" & [A65000].End(xlUp).Row)
If Cel = "" Then
Cel.Value = Cel.Offset(-1, 0)
Next Cel
Range("a2").End(xlDown).Select
i = ActiveCell.Value
Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(3, 0)).Select
Selection = i
13classeur1.zip (7.25 Ko)
Un très grand merci, cela fonctinne super bien après qqe réglage sur ma base et j'ai pu rentrer mes 200 000 lignes sans problème
Encorre bravo et félicitation , cela m'épargne un temps considérable
Rechercher des sujets similaires à "copie serie differente"
