Copie de feuilles et Worksheet Change
Bonjour le forum,
Voilà j'ai fait un fichier pour déterminer un temps de cycle qui dépend de trois paramètres.
L'un est seulement la présence de fibres de verre auquel on répond par oui ou Non, ensuite il y l'épaisseur et la matière qui joue.
J'ai un tableau répertoriant les temps de cycle des matériaux en fonction de l'épaisseur.
Je vais donc piocher dedans comme je peux avec du RECHERCHEV.
J'ai fait un petit code qui permet d'abors de trouver la bonne colonne avant de faire RECHERCHEV.
Ma méthode fonctionne sur la feuille "Tableau" originale. Mais problème, j'ai absolument besoin de la copier et là problème le code ne marche plus sur les feuilles copiées. Quand je change l'épaisseur, rien ne se passe pour le résultat du temps de cycle...
Alors je suis preneur de tout, d'une correction de mon code ou d'un changement total s'il existe plus simple!! J'ai joint mon fichier.
Je vous remercie d'avance,
Bonne soirée à tous.
22cycle-time-vba.zip (10.86 Ko)
Sans macro mais avec une autre formule en E10
=SI(E8="yes";0,85;1)*INDEX(Base!B3:K18;EQUIV(E7;Mat;0);EQUIV(E9;Thick;0))
Merci, c'est beaucoup mieux évidemment!
Rechercher des sujets similaires à "copie feuilles worksheet change"
