Copie de feuilles et blocage des données
Grace à JFL, mon travail avance bien.. Merci encore!
J'aurai une autre requête :
j'ai crée un bouton d'enregistrement dans le but d'avoir une image à un instant T de l'enregistrement. Seulement ma macro crée une copie parfaite de la feuille "facturation" avec les formules et les boutons...
Comment puis-je adapter ce code pour n'avoir que la mise en forme et les données afin de "bloquer" les données entrées mensuellement??
Une dernière question... est-il possible que les feuilles crées suite à l'enregistrement ai une couleur d'onglet différentes (une couleur par mois)?
Merci de votre support éventuel.
Yannick
Votre fichier avec la macro modifiée.
le code
Private Sub Enregistrer_Click()
    Dim s As String
    Dim i As Integer
    s = InputBox("Veuillez saisir le nom de la feuille!", "Attribuer une date à la feuille", "Feuil1")
    If s = "" Then Exit Sub
    i = Sheets.Count
    On Error Resume Next
    Sheets(1).Copy After:=Sheets(i)
    ActiveSheet.Name = s
    'ne conserve que mes données
    With ActiveSheet
        .Range("C8:K37").Value = Range("C8:K37").Value 'écrase les formules
        .DrawingObjects.Delete 'efface les boutons
        'Couleurs des onglets pour chaque mois
        Select Case Sheets.Count
            Case 4
                .Tab.Color = RGB(255, 0, 0) 'rouge
            Case 5
                .Tab.Color = RGB(0, 255, 0) 'vert
            Case 6
                .Tab.Color = RGB(0, 0, 255) 'bleu
            Case 7
                .Tab.Color = RGB(255, 255, 0) 'jaune
            Case 8
                .Tab.Color = RGB(255, 0, 255) 'violet
            Case 9
                .Tab.Color = RGB(255, 192, 0) 'orange
            Case 10
                .Tab.Color = RGB(0, 176, 80) 'vert foncé
            Case 11
                .Tab.Color = RGB(192, 0, 0) 'rouge foncé
            Case 12
                .Tab.Color = RGB(123, 123, 123) 'gris
            Case 13
                .Tab.Color = RGB(102, 255, 255) 'bleu clair
            Case 14
                .Tab.Color = RGB(191, 31, 65) 'marron
            Case 15
                .Tab.Color = RGB(244, 176, 230) 'marron orangé
        End Select
Cdlt
Merci Arturo83 pour cette réponse rapide et efficace.
Votre aide va me permettre d'avancer ce projet.
Merci encore,
Bonjour yannickb19, Arturo83 , le forum,
Une variante...un peu tardive...à tester...
Bonjour xorsankukai,
j'aime beaucoup votre variante, elle me servira pour continuer le travail commencé.
Bien cordialement,
Merci encore
Xorsankukai,
j'aurai une dernière question, est-il possible de créer en même temps que la feuille mensuelle, une feuille "récap client" avec une extraction du montant HT par client rentrée sur la feuille de facturation?
exemple : le client 'GIRPI' a 5 entrées sur la feuille "facturation" que le total de ces entrées soit sur une feuilles "récap mensuelle" avec juste une ligne GIRPI = ****,** HT.
Faut-il mettre en place une RECHERCHEV sur colonnes combinées, SOMMEPROD, NBSI ??? je suis perdu dans la façon d'aborder ce nouveau problème.
Bien cordialement
J'ai fait au plus simple.....en rajoutant 2 colonnes supplémentaires....
26yannickb19.xlsm (52.19 Ko)
Merci Xorsankukai,
votre méthode est bien plus efficace que ce que j'avais pu imager...
Merci encore,
Bien cordialement,
Rechercher des sujets similaires à "copie feuilles blocage donnees"
