Copie de cellules suivant critères
Bonjour à toutes et à tous,
L'objectif de ma demande est de pouvoir copier les cellules C, D , L, M et N de la feuille "PMB" vers la feuille "MVTS" suivant 2 critères.
Actuellement, le bouton "COPIER" permet la copie mais sans critères. Je ne sais pas si j'ai bien fait mais j'ai privilégié l'utilisation de tableaux pour leur rapidité car le nombre de lignes à vérifier dans les 2 feuilles risque de grossir rapidement.
Voici les critères pour la copie des cellules de PMB vers MVTS :
1) Le produit n'existe pas dans MVTS
2) Le produit existe dans MVTS mais avec un numéro de réception différent
Je vous remercie d'avance pour votre aide
24stock.xlsm (28.95 Ko)
Private Sub MAJ_MVTS_STOCK_Click()
    Dim derlig_mvts, derlig_entrees As Integer
    Dim dt_jour As Date
    Dim i, j, k As Integer
    Dim plage_mvts As Range
    Dim plage_entrees As Range
    Dim tableau_entrees()
    Dim tableau_mvts()
    dt_jour = Format(Now(), "dd-mm-yyyy")
    derlig_mvts = Sheets("MVTS").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    derlig_entrees = Sheets("PMB").Range("DERLIG_ENTREES").Row - 1
    Set plage_mvts = Sheets("MVTS").Range("C2:C" & derlig_mvts)
    Set plage_entrees = Sheets("PMB").Range("C6:C" & Sheets("PMB").Range("DERLIG_ENTREES").Row - 1)
    ReDim tableau_entrees(derlig_entrees, 14)
    For i = 2 To derlig_entrees
        tableau_entrees(i, 3) = Sheets("PMB").Range("C" & i).Value  ' Produit
        tableau_entrees(i, 4) = Sheets("PMB").Range("D" & i).Value  ' Description
        tableau_entrees(i, 12) = Sheets("PMB").Range("L" & i).Value ' N° Réception
        tableau_entrees(i, 13) = Sheets("PMB").Range("M" & i).Value ' Unité
        tableau_entrees(i, 14) = Sheets("PMB").Range("N" & i).Value ' Qté
    ReDim tableau_mvts(derlig_mvts, 4)
    For j = 2 To derlig_mvts
        tableau_mvts(j, 3) = Sheets("MVTS").Range("C" & j).Value ' Produit
        tableau_mvts(j, 4) = Sheets("MVTS").Range("E" & j).Value ' N° Réception
    Next j
    For k = 2 To Sheets("PMB").Range("DERLIG_ENTREES").Row - 1
        Sheets("MVTS").Cells(derlig_mvts + 1, 1).Value = "C1"
        Sheets("MVTS").Cells(derlig_mvts + 1, 2).Value = dt_jour
        Sheets("MVTS").Cells(derlig_mvts + 1, 3).Value = Sheets("PMB").Cells(k, 3).Value
        Sheets("MVTS").Cells(derlig_mvts + 1, 4).Value = Sheets("PMB").Cells(k, 4).Value
        Sheets("MVTS").Cells(derlig_mvts + 1, 5).Value = Sheets("PMB").Cells(k, 12).Value
        Sheets("MVTS").Cells(derlig_mvts + 1, 6).Value = Sheets("PMB").Cells(k, 13).Value
        Sheets("MVTS").Cells(derlig_mvts + 1, 7).Value = Sheets("PMB").Cells(k, 14).Value
        derlig_mvts = derlig_mvts + 1
    Next k
bonsoir,
Une macro qui va te faire "aux petits oignons" :
Dim ArrC, ArrS, Prod$, Ref$
Dim i&, k&
Dim ArrT(1 To 7)
ArrC = Feuil1.[A1].CurrentRegion.Value
k = UBound(ArrC)
ArrS = Feuil2.[A1].CurrentRegion.Value
   For i = 2 To UBound(ArrS) - 1
   Prod = ArrS(i, 3): Ref = ArrS(i, 12)
   If Not YExistProd Then
   k = k + 1
   ArrT(1) = "C1"
   ArrT(2) = Date
   ArrT(3) = ArrS(i, 3)
   ArrT(4) = ArrS(i, 4)
   ArrT(5) = ArrS(i, 12)
   ArrT(6) = ArrS(i, 13)
   ArrT(7) = ArrS(i, 4)
   Feuil1.Range("A" & k).Resize(1, 7) = ArrT
Private Function YExistProd() As Boolean
Dim i&
   For i = 1 To UBound(ArrC)
      If ArrC(i, 3) = Prod And ArrC(i, 5) = Ref Then
      YExistProd = True
      Exit For
End Function
29stock-vg.xlsm (23.64 Ko)
Une variante.
29stock-v1.xlsm (37.28 Ko)
Bye !
Bonsoir Osaka, galopin01, le forum,
@galopin01 : sympa la petite fonction "YExistProd",
Attention, petit oubli ici:
Ne serait-ce pas plutôt:
ArrT(7) = ArrS(i, 14)
Merci pour le code,
[EDIT] : bonsoir gmb merci également pour cette variante,
Amitiés,
Oui affirmatif pour 14... J'ai fait ça un peu à la dernière minute : C'est des erreurs de copier/coller en rafale...
Merci à vous 3 pour vos réponses rapides et efficaces
Rebonjour gmb,
Partant du même principe, serait-il possible d'adapter ta proposition au fichier suivant :
Copier tous les nouveaux produits de la feuille MVTS vers la feuille ETAT_STOCK mais également leur description, unité et prix unitaire.
Attention, il peut y avoir des doublons dans la feuille MVTS (ce qui est normal) mais pas dans la feuille ETAT_STOCK (car celle-ci une synthèse de tous les mouvements effectués…un peu à l’image d’un TCD).
Etant novice dans l’utilisation des tableaux et array, pourrais-tu si possible détailler ton code ?
Je t’en remercie d’avance 😊
16stock2.xlsm (48.30 Ko)
... ou si quelqu'un d'autre à code à proposer
Rechercher des sujets similaires à "copie suivant criteres"
