Copie de cellules décalées avec incrément de 2
Mon problème est le suivant : Je cherche à copier la valeurs des cellules en utilisant la poignée et j'ai un soucis.
J'ai un tableau "base de données" dont les valeurs sont sur la colonne D.
Mes données sont décalées toutes les 2 lignes, soit en D12, D14, D16...etc
Si je mets dans la cellule F20 la formule "=D12" et que je copie (avec la poignée vers le bas) de F20 vers le bas, l'incrément sera de 1. Je voudrais qu'il soit de 2.
Comment puis-je faire ?
Merci à vous.
Christophe
Bonsoir
Tu sélectionnes F20 et F21 , tu prends la poignée de recopie en F21 et tu tires vers le bas
Oui, mais non !
J'ai mal dû m'exprimer.
Non, en fait en faisant ça, mon deuxième "tableau" est comme le premier, avec un incrément de deux.
Je voudrais que les informations qui sont toutes les deux lignes (incrément de 2) dans le premier tableau, se trouvent dans le deuxième tableau à chaque ligne (incrément de 1)... sans espace au milieu, sans lignes vides, quoi.
Il faudrait un truc du genre dans la cellule F21 : =D(12+2)
Mais ça, ne marche pas du tout.
Christophe
J'aurais peut-être dû commencé par là, vous montrer sur un fichier le problème.
Je souhaite que les données de gauche violettes se retrouvent à droite et idem avec celles qui sont orange.
Voici un fichier exemple.
Christophe
Bonsoir
Un essai
En cellule E4 et à tirer vers le bas
=INDIRECT("B" & 5+((LIGNE()-4)*2))
En cellule F4 et à tirer vers le bas
=INDIRECT("B" & 6+((LIGNE()-4)*2))
Edit : Une seule formule en E4 à tirer vers la droite et vers le bas
=INDIRECT("B" & COLONNE()+((LIGNE()-4)*2))
C'est exactement ce que je cherchais et je ne connaissais pas cette fonction.
Super.
Afin d'éviter de vous solliciter trop souvent, pouvez-vous expliquer (un peu) la formule proposée ? Je voudrais l'appliquer à un autre décalage ( de 3) et je ne trouve pas la logique de la formule. Le support de Microsoft ne m'apporte pas plus de lumière.
Bonjour Zabouille,
Je te propose ce fichier Excel :
1'210exo-zabouille.xlsx (13.53 Ko)
En Feuil1 : exemple commenté avec un décalage de 2 (c'est l'exo de Christophe79)
En Feuil2 : exemple commenté avec un décalage de 3 (exo précédent modifié)
dhany
Un grand merci pour ce document super bien fait, qui moi, m'a bien aidée !
Rechercher des sujets similaires à "copie decalees increment"
