Copie d'onglet avec graphique qui référence un nom
J'ai besoin d'avoir dans une feuille excel plusieurs graphiques basés sur les données de la feuille. Pour m'éviter la mise en page de tous ces graphique, je copie mon onglet initial et y met à jour mes données. Celles-ci sont toujours formatées de façon identique mais ne comportent pas forcement le même nombre de lignes. J'ai donc défini un Nom basé sur un formule qui prend celà en compte et ça fonctionne. Mon problème étant que lorsque je copie mon onglet, la définition de la courbe ne prend plus le nom en compte mais uniquement le résultat de la définition initiale.
J'ai préparé un fichier d'éxemple.
Dans le premier onglet, si on rajoute une ligne, le graphique se met a jour.
Dans le second, qui est une copie du premier, il ne se met pas à jour.
Comment puis-je résoudre celà? Merci par avance pour votre aide
30classeur1.xlsx (12.60 Ko)
Voir fichier pour solution.
Il faut être observateur
39classeur1-5.xlsx (12.66 Ko)
Merci pour votre aide. Néanmoins j'ai besoin d'avoir quelques lignes de texte avant ma plage de donnée. Et la malheureusement le problème est le même (voir fichier)
26classeur1-5.xlsx (13.16 Ko)
Regardes le gestionnaire de noms et la barre de formules quand tu sélectionnes les séries des graphiques.
Evites de choisir des noms de colonnes pour tes noms de plage
edit : j'ai écrit une c******e, je regarde
34classeur1-6.xlsx (13.25 Ko)
A tester dans ton environnement
    With Application
        .DisplayAlerts = False
        .ScreenUpdating = False
    ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 1").Activate
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Select
    With Selection
        .XValues = ActiveSheet.Range("x_1")
        .Values = ActiveSheet.Range("y_1")
    ActiveCell.Select
Super, merci Jean-Eric. J'aurai espéré un système plus souple mais c'est déjà vraiment bien.
Pas de regrets, il n'y avait aucune chance que je trouve cette solution
Rechercher des sujets similaires à "copie onglet graphique qui reference nom"
