Copie d'éléments sélectionnés dans feuille récapitulatif
Bonjour à tous et toutes, meilleurs vœux 2021 :)
Est-il possible de copier les valeurs des cellules sélectionnées (En vert, via un double-clic) pour les zones "Type Client" et "Type Chantier" de la feuille "chantier" ou faut-il mettre des cases à cocher par exemple ?
pour les coller également dans la feuille récap via la macro (effectuée par 3GM, que je remercie encore) , sachant que la sélection va être différente pour chaque feuille chantier (la structure de la feuille, elle restera toujours la même, on copie la feuille chantier 1 en chantier 2 et on remplace les valeurs)
Merci d'avance pour votre aide :)
Salut Michel,
sans double-clic, ni arc-en-ciel : deux sélections simples (Client - Type) en utilisant la touche CTRL pour qu'elles soient considérées comme une sélection.
Le code doit être collé tel quel dans le module VBA 'ThisWorkbook'.
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim sMsg$
With Worksheets("Récapitulatif")
    If Sh.Name <> "Récapitulatif" Then _
        If Selection.Areas.Count = 2 And Selection.Count = 2 Then _
            sMsg = "Archivage du chantier " & Sh.[G5] & " ?" & Chr(10) & Chr(10): _
            sMsg = sMsg & "Client : " & IIf(Selection.Areas(1).Row = 8, Selection.Areas(1), Selection.Areas(2)) & Chr(10): _
            sMsg = sMsg & "Type   : " & IIf(Selection.Areas(1).Row = 9, Selection.Areas(1), Selection.Areas(2)): _
            If MsgBox(sMsg, vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton1, "Archivage") = vbYes Then _
                iRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1: _
                .Range("A" & iRow).Value = Sh.[G5]: _
                .Range("B" & iRow).Value = Sh.[C6]: _
                .Range("C" & iRow).Value = Sh.[E7]: _
                .Range("D" & iRow).Value = IIf(Selection.Areas(1).Row = 8, Selection.Areas(1), Selection.Areas(2)): _
                .Range("E" & iRow).Value = IIf(Selection.Areas(1).Row = 9, Selection.Areas(1), Selection.Areas(2)): _
                .Range("F" & iRow).Resize(1, 9).Value = WorksheetFunction.Transpose(Sh.Range("G70:G78"))
Bonne année !
Salut Curulis57
Question bête certainement, ou je trouve le module 'ThisWorkbook' ?
Je ne connais rien en macros :)
trouvé le module via Alt + F11 mais ça ne fonctionne pas avec le contrôle + clic
merci d'avance
PS : merci également d'avoir pris de ton temps (Curulis57) pour m'aider
Voici le sujet doublon, toujours pas résolu : https://forum.excel-pratique.com/excel/copie-d-elements-de-feuilles-dans-une-feuille-recap-150874
Cdlt,
Merci à tous pour votre aide,
J'ai réussi à effectuer ma modification :)
Bonne continuation
Rechercher des sujets similaires à "copie elements selectionnes feuille recapitulatif"
