Copié collé plage de cellules dans un tableau à plage dynamique
Je viens solliciter votre aide après plusieurs essais infructueux de différents codes.
Je souhaite renseigner un tableau en plusieurs étapes.
L'étape 1 va insérer plusieurs lignes avec leurs données sur plusieurs colonnes d'un tableau en feuille "Saisie import - Etape 1" vers un tableau dans la feuille "Tableau de suivi".
Et je souhaiterais que l'étape 2 en fasse de même en récupérant les données de la colonne "article" à "volume" de la feuille "Saisie import - Etape 2" et les insères sur les lignes de références basée sur le numéro de conteneur que j'ai concatener avec la date pour avoir un numéro unique (voir colonne "concactener" dans la feuille "tableau de suivi").
Sauf que le tableau en feuille "Tableau de suivi" est amené à être alimenté par des données issues de l'étape 1 entre temps. Du coup le tableau étant dynamique il faut que dans le code je récupère l'adresse des cellules destinations pour y coller des données de la feuille "Saisie import - Etape 2", qui viendrons du coup se coller sur les colonnes suivantes du Tableau de suivi.
J'espère avoir été clair dans ma requête, mon fichier en pj et merci d'avance.
Ne tenez pas compte du code "Etape 2" dans le module 1, ca n'a rien à voir désolé. J'ai essayé des codes "TEST" qui sont dans le module 2.
J'ai finalement trouvé une méthode qui me convient, ci-dessous si quelqu'un est intéressé :
Sub test()
Dim plage As Range
Dim COL1 As String
Dim DernL1 As Long
DernL1 = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
COL1 = Sheets("Tableau de suivi").Range("AM26").Value
Set plage = Sheets("Saisie import - Etape 2").Range("F33:F" & DernL1)
plage.Copy Destination:=Sheets("Tableau de suivi").Range(COL1)
Set plage = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "copie colle plage tableau dynamique"
