Copie
dans le fichier ci-joint (Base de données) je voudrai que lorsque je remplis une cellule dans CE ou CC ou CA ou CJ, elle se copie dans BD au premier emplacement vide.
Si possible à l'aide de formules uniquement.
Merci d'avance.
Petite précision à connaitre
- Que se passe t-il si tu t'aperçois que tu t'es trompé dans la colonne A ou B d'une des feuille CE, CC... ?
Ne devrais-tu pas mentionner le nom de ta feuille CC, CE.... dans la feuille BD (en colonne C par exemple)
A te relire
Bonjour Dan et merci pour ta réponse,
au fait pour le moment c'est un peu ce que je fais, dans la feuille BD je réserve les lignes 2 à 999 pour CE, lignes 1000 à 1999 pour CC etc...
Ex. : dans la feuille BD en A2 '=CEA2', en B2'=CEB2'
dans la feuille BD en A1000 '=CCA2' en B1000'=CCB2'
et ainsi de suite pour les autres feuilles.
Ce qui fait 1000 lignes réservées par feuille, alors que parfois je n'ai que moins de 100 lignes pour une feuille et +-650 lignes pour une autre.
Je voudrai n'employer que le nombre de lignes nécessaires.
Bien à toi
Nad a raison il faut indiquer la destination en col C (ou ailleurs )
je t'ai mis des explication s et n'ai fait que pour 30 lignes sur chaque feuille >>>>> tu incrementeras
18patanegra.zip (7.27 Ko)
Bonjour tulipe_4 et merci,
effectivement ça fonctionne, il fallait prendre le problème à l'envers en partant de la feuille BD pour incrémenter les autre feuilles.
En voyant ta formule, je vois qu'il me reste encore du travail !!!!
Bien à toi.
Rechercher des sujets similaires à "copie"
